Zajefajny kalkulator V Max
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-26, 09:59   Zajefajny kalkulator V Max
Naprawde polecam, mozna sobie policzyc predkosci na poszczegolnych biegach. SUPER :!:
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
80' E21 323i
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-26, 13:36
Postaram sie napisac szybka instrukcje obslugi tego kalkulatora :D
1. W polu pierwszym od lewej wpisujemy szerokosc opon na osi napedzanej (np.225)
2. Nastepnie wpisujemy profil opony (np. 50)
3. Potem wpisujemy rozmiar felgi (np. 16 cali) i naciskamy ikonke "calculate" - kalkulator wyliczy srednice calego kola (czyli felgi i opony)
Nastepnym krokiem jest wpisanie przelozen poszczegolnych biegow (czyli przelozenie pierwszego, drugiego biegu itd). W polu "REVERSE" wpisujemy przelozenia wstecznego a w polu "FINAL DRIVE" przelozenie glowne czyli przelozenie dyfra (np. 3.07).
Po podaniu tych wszystkich danych nalezy wybrac z pola "GEAR" bieg, ktory chcemy zbadac (np. FIRST - jedynka, SECOND - dwojka itd.) oraz wpisac w polu "ENGINE SPEED" liczbe obrotow i nacisnac ikonke "COMPUTE SPEED".
I gotowe :D
Kalkulator policzy, ze np. w 635CSI przy 4000RPM na 4 biegu jedziemy 191km/h.
Taki kalkulator to niezawodny sposob na zbadanie przeklamywania przedkosciomierza oraz zbadanie prawdziwej predkosci max.
P.S. A co do wartosci przelozen poszczegolnych biegow to nalezy ich poszukac w instrukcji obslugi (w mojej instr. do E21 323i bylo wszystko podane) lub w necie. Natomiast wartosci przelozenia dyfra trzeba szukac na tabliczce znajdujacej sie na tym urzadzeniu :D
80' E21 323i
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-01-26, 20:34   kalkulator
Bardzo fajne , ale arkusz kalkulacyjny Excell daje to samo i mozna sobie wydrukowac całą tabele prędkości na wszystkich biegach.......
Mozna tez na zwykłym kalkulatorze..tez się sprawdza .....- henry
HENIEK
