jaki aku
Wys³any: 2005-01-23, 11:46   jaki aku
witam
jaki akumulaor jest dedykowany dla e30 318 i z 99 89r.? 55 Ah czy 60 Ah? Jaki poeinien być maksymalny prąd rozruchu?
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-23, 12:02
o kurde, e30 z 99...topowa wersja 8)
ja mam 74 ah i nie narzekam :)
a o akumulatorach juz troche bylo, poszukaj 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-23, 12:43
to ja siÄ™ podepne na chwilke....
czy są jakieś konsekwencje jeśli się ma akumulator mniejszy niż 55 Ah w 6-cio garowcu????? :shock:
Marcin
GG 6271263
Bawar
Wys³any: 2005-01-23, 12:51
Witam,widziałem katalog centry gdzie do Bmw 1.8 był przewidziany 55ah natomiast mniejszy może byc zbyt słaby w czasie rozruchu czy eksploatacji,natomiast duże pojeności około 70ah spokojnie bede krecic i bez wysiłku ale z tym ze przy tak duzej pojemnosci i czestym odpalaniu alternator może nie nadązyc z doładowaniem tak dużej pojemnosci.bo w końcu alternator i całe osprzet odpowiedzilny za ładowanie akumulatora tez jest obliczony na dane ładowanie konkretnego akumulatora.Ale to czysta teoria i wiem ze wkłada się rózne pojemności.Wiec od Ciebie zalezy czy idziesz po praktyce czy teori :wink: .Pozdrawiam
Wys³any: 2005-01-23, 12:59
ja mialem w 525 (gdzie powinien byc 72Ah) akumlator chyba 48Ah i od nowosci wytrzymal pol roku - ale jak kupowalem nowy to sprzedawca poinformowal ze najwazniejszy jest prad rozruchu - musi byc taki jak chce producent auta bo inaczej wyssie go w takim tempie jak u mnie.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-01-23, 13:08   Akumulator
Witam! Mniejszego niż przewiduje "fabryka" nie doradzam ,ale większy nawet o 20Ah jest całkowicie do przyjęcia.Układ ładowania z alternatorem jest oparty na regulacji napięcia i nawet akumulator o dość zwiekszonej pojemności w stosunku do "oryginału" zostanie doładowany do maksimum pod warunkiem odpowiednio długiej jazdy.Podstawowym parametrem powinien byc prąd rozruchu ,im wiekszy tym lepiej.
Czyli spokojnie można wstawic do 318 nawet 72 lub 76 Ah i będzie dobrze.
Pozdrawiam - henry
HENIEK
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-23, 15:43
cinek_sw napisa³/a:
Ja mam w tej chwili 36Ah w M20B20 (kupilem samochod z tym akumulatorem, to nie moj pomysl), jezdze tak od lipca i nie widze zadnych problemow. Co prawda nie bylo jeszcze duzych mrozow, ale przy -6 spokojnie odpalal, jednak juz bylo slychac ze kreci wolniej. Jak temperatura spadnie ponizej -10 to nawet nie bede szedl na parking :wink: ale teraz nie ma zadnego problemu, zamierzam sie przekulac z tym akumulatorem do jesieni (nie licze na nastepna taka lagodna zime jak ta :wink: )
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-23, 16:03
z tego co ja wiem to w lutym ma byc nawet -15 -20 noca takze pomyslalbym nad nowym aku...
przezorny zawsze ubezpieczony 8)
mgr inż. Jędrek ;)
