może silniczek krokowy
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2005-01-19, 16:43   może silniczek krokowy
Jak w temacie podejzewam silniczek krokowy, a objawy sa takie na gazie nie trzyma wolnych obrotów odrazu gasnie wczesniej mial jakies 1000 byłem na regulacji a na benzynie trzyma ok 750 ale jak wcisne do podłogi to szarpie i mocy nie ma.
Pozdro i dzieki
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-19, 17:50
wyjmij, przeczysc wloz spowrotem i sprawdz... :)
takie objawy to w beemce chyba czesta usterka ale powodow moze byc milion...
moze jakis czujnik, moze dostaje lewe powietrze, moze filtry...po kolei sprawdzaj i eliminuj, zacznij od krokowego :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-01-19, 21:01
srednio mi to wyglada na silniczek biegu jalowego bo jak sama nazwa wskazuje dziala on tylko na biegu jalowym przynajmniej ja nie widze zadnej roznicy na wyzszych obrotach (czy jest podlaczony czy nie) mi sie wydaje ze moze raczej cos z przeplywomierzem przepustnica a moze dziura w dolocie lub odmie?? aha no i jeszcze oczywiscie swiece kable i kopolka wzglednie cewka ale to raczej w najmniejszym stopniu
E46 320iT
była E30 320i coupe
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2005-01-19, 21:22
cóż bedziemy szukać a czy moze to byc powiazane z urwaniem paska klinowego ?
Wysany: 2005-01-20, 02:09   Re: może silniczek krokowy
Qba napisa/a:
W momencie przełączenia z benzyny na gaz zapomnij o "silniczku krokowym" :wink:
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-01-20, 05:50   Re: może silniczek krokowy
Cuba napisa/a:
Qba napisa/a:
chyba coś ci się pomyliło???? i na gazie i nna benzynie silniczek krokowy ma wpływ na prace silnika........
Marcin
GG 6271263
Wysany: 2005-01-20, 11:53   Re: może silniczek krokowy
cinek_sw napisa/a:
Cuba napisa/a:
Qba napisa/a:
Nie pomyliło, może się źle wyraziłem :wink: . Qba jak silnik będzie pracował na gazie odepnij silniczek krokowy i to powinno wszystko wyjaśnić.
Wysany: 2005-01-20, 11:59
to nie jest silniczek krokowy, to jest tzw. silniczek wolnych obrotow :-)
nie ma on nic wspolnego z silniczkiem krokowym (nawet nie ma takiego w tych modelach BMW)
a dziala on niezaleznie czy jest gaz czy bezyna, ale tylko wtedy gdy obroty silnika spadna ponizej (o ile sie nie myle) 1350RPM - roznie jest to ustawione w roznych motronikach
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2005-01-20, 13:03
przylaczam sie do pytania..jak wlasnie zdemontowac ten silniczek w is'etce? i jak przeczyscic? tzn czym? :P :? tylko nie bijcie za idiotyczne pytanie ale ... :roll:
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2005-01-20, 16:56
Wymiana pompy wody uleczyła gasnący silnik na gazie :roll: cóż mały foszek
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-01-22, 16:57
Czyli wyszło na to że nikt nie sprawdził czy parownik jest ciepły :shock:
