Wysokie obroty e30 2.5
Wys³any: 2005-01-21, 23:52   Wysokie obroty e30 2.5
Czy może wiecie dlaczego mój silnik cały czas na luzie utrzymuje 1.5 tyś obr./min. Sprawdzałem linkę do przepustnicy czy przypadkiem się nie zawiesiła ale jest ok.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-01-22, 00:24
może poluzowała Ci się śruba od regulacji przy przepustnicy? A może czyściłes silniczek krokowy, a dawno samochód nie był "ustawiany" czyli luz zaworowy, CO2, wolne obroty, błędy itp. ...
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-01-22, 01:46
Witam, proponuje sprawdzić połączenia elektryczne wokół przepływki i w okolicach (jeden kabel zsuniety z miejca gdzie powineien siedzieć moze to powodowąć), lub tez moze cosik się stało z automatycznym ssaniem. Nie piszesz czy te objawy sa cały czas czy tez moze po rozgrzaniu sie silnika ustaja.
Wys³any: 2005-01-24, 20:23
Tak. To była śrubka koło przepustnicy. Ale teraz jest inny problem - odkręciłem korek wlewu oleju i jak go powąchałem to okazało się że śmierdzi benzyną. Co to za objaw?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-01-24, 20:55
czy kręciłeś ostatnio długo silnikiem zanim odpalił? miałes problemy z iskrą, akumulatorem, może wogóle stał trochę? opisz dokładnie :roll:
