[e34] problem z odpalaniem
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2009-09-14, 22:05   [e34] problem z odpalaniem
Jako, że nie znalazłem podobnej sytuacji otworzyłem nowy temat.
mam problem z odpalaniem samochodu po kilku godzinach postoju.
Silnik to m50b20
Zamieszczam filmik z odpalania auta. Może ktoś mi będzie umiał pomóc
http://www.youtube.com/watch?v=8ovEbToGT0U
Co może być winą takiego zachowania auta??
Czy to może być wina zbyt bogatej mieszanki ??
Świece były wymienione 3tys km temu i już są całe czarne jak smoła :/
A do tego temp. Silnika na zegarach startuje od niebieskiego pola.
Dodam, że śmierdzi nieprzepaloną benzyna/gazem.
Kompresja na cylindrach mierzyłem i wynosi 14,5 do 15,5 Bar.
Jak już auto zapali to troszkę trzęsie cała budą i nie wkręca się na obroty.
Dopiero po jakiś dwóch minutach pracy na biegu jałowym autem przestaje trząść i się wkręca bez problemu.
Co może być przyczyną problemów z odpalaniem ??
Proszę o pomoc, bo mnie ta sytuacja już nie bawi, a wręcz zaczyna mnie wku....... (za przeproszeniem)
Ostatnio zmieniony przez Toots 2009-09-15, 06:50, w caoci zmieniany 1 raz
herbalaizer
Doczy: 29 Lip 2009
Skd: koło
Wysany: 2009-09-15, 20:28
świece :arrow: kable :arrow: kopułka :arrow: cewka
Może cewka daje kiepskie napięcie... a co do świec to ja miałem jedne do wywalenia już po dwóch tysiącach :P
Jaka masz instalacje założoną ?
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2009-09-15, 21:15
miałem podobny problem z pompą, po kilku godzinach stania np. noc ciężko było odpalić, jak odpaliła to ciężko się wkręcała do 2500 rpm, dopiero po paru minutach pracy auto jechało normalnie,
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-09-15, 22:14
Kosa napisa/a:
pozdr
NIe inaczej , problem z ciśnieniem na listwie. Pompa lub regulator.
Coś się stało że się ze...ło
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-09-16, 09:48
Jeżeli dajesz buta a silnik odrazu gaśnie to na bank pompa miałem tak w M20.
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2009-09-16, 11:50
Witam i ja stawiam na pompe, kiedyś miałem podobny problem i była to pompa
Chmielu
Beemka Importer
Doczy: 29 Cze 2009
Skd: z okolicy Warszawy;)
Wysany: 2009-09-16, 14:34
Z tego opisu co dajesz też bym na pompę stawiał. Pożycz od kogoś i sprawdź beemę :)
Części do BMW:
mobile:
507-959-200
Moja wąska lampa:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39810
www.brp.net.pl
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2009-09-16, 20:13
a czy e36 m50b20 ma taka samą pompę ??
i czy ona jest w baku czy pod autem.
Dodam tylko, że pierwotnie to było m20b25 w automacie, a obecnie jest m50b20 w manualu.
Jednak do BMW to musi być minimum silnik 2,5
Panowie dziś auto odmówiło odpalenia :cry:
wyciągnąłem pompę paliwa i podłączyłem na krótko i zapier.... jak trzeba
a co się stanie jak podłącze odwrotnie napięcie z masą ??
bo zapomniałem zaznaczyć kabla "plusowego" i nie wiem czy dobrze podłączyłem.
jutro będę musiał znaleźć przyczynę bo na weekend muszę mieć sprawne auto
Ostatnio zmieniony przez Toots 2009-09-17, 19:58, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
