RozrzÄ…d M30 - pomoc techniczna
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-07-22, 17:22   RozrzÄ…d M30 - pomoc techniczna
Szukam niezbędnych informacji jak ustawić rozrząd w silniku m30 w BMW E32.
Jesli ma ktoś z zainteresowanych tematem jakieś informacje na ten temat to proszę o informacje lub jakieś foto jęsli ktoś posiada.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-07-23, 10:33
kolego szukaj, niezbednik techniczny
http://forum.beemka-klub....t=3342&start=15
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-07-23, 18:09
Ok
Dziekuje za info.
Mam pytanko bo koło na wale OT ustawiam wzgledem pionowej kreski na bloku.
Pytanie jak ustawic kolo zębate na wałku rozrządu???
Czy w takiej pozycji jak jest przedstawione na rysunku czy punkt oznaczony na zebatce od wałka musi byc ustawiony względem jakiegos znaku???
Jesli wiecie wzgledem czego ustawic walek rozrzÄ…du to proszÄ™ o info,poniewaz nie znalazlem tam zadnego znaku.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-07-23, 18:32
Wałek ustawiasz obiema krzywkami symetrycznie w dół na pierwszym cylindrze.
E39 530d 00r
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-07-23, 19:06
Wał ustawiłem w pozycji OT względem pionowek kreski na bloku silnika.
Pierwszy cylinder jest na górze w fazie spręzania.
Natomist wałek rozrządu z kołem zębatym ustawiłem tak jak na rysunku i po przekreceniu wałem nie kolidują zawory z tłokami.Oczywiscei auto jeszcze nie odpalało poniewaz nie mam 100% pewnosci.
Sprawdze jak układają się krzywki na pierwszym cylindrze.CZyli ustawić wałek tak na pierwszym cylindrze,zeby stożki wałka były ustawione symetrycznie do głowicy tak?(stożki wałka rozrządu skierowane w dół głowicy).
P.S. Zastanawia mnie tylko do czego jest ten znak (kołek) na kole zębatym od wałka rozrządu.
Pozdrawiam.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Ostatnio zmieniony przez HAMANN E30 2009-07-23, 19:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-07-23, 19:17
nie chce mi sie wierzyc żeby w m30 nie było znaku dla ustawienia koła rozrządu.ale jak nie ma nic na obudowie to ustaw tak żeby zawory były zamkniete.na rysuknu widac że sruby musza byc pionowo/poziomo wiec tym tez sie możesz zasugerowac
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-07-23, 19:37
Artur C. napisa³/a:
Na kole wału rozrządu i obudowie musi być znak nie ma bata, po prawej u dołu
Na kole wałka rozrządu ustawiasz tak by klin był u dołu z lewej strony a śruby mocujące koło rozrządu musza być symetrycznie względem silnika w pionie z osią wałka rozrzadu i wału korbowego i w poziomie do krawędzi głowicy i bloku... pamiętaj jednak że silnik jest pochylony w lewo więc weź na to poprawkę :wink:
zaznacz sobie np, markerem potem wkręć napinacz i na wykręconych świecach zapłonowych zakręć ręcznie kluczem dwa razy razy wałem korbowym (nie wałkiem rozrzadu) o 360 stopni znaki muszą się znów pokryć dla pewności znów dwa razy 360 jak się znaki pokryją jest dobrze. :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-07-23, 20:11
Robiłem kilka M30 i żaden nie miał znaków na kole wałka rozrządu ;/
E39 530d 00r
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-07-23, 20:13
Tak jak piszesz kolego,silnik jest poczylony wiec koło zebate ustawiłem symetrycznie wobec wałka 4 otwory z gwintem koła zębatego są ustawione jak na rysunku a klin mam z lewej strony jak na rysunku.
Jesli nie znajde tego znaku to będe sie kierował krzywkami,tak jak kolega podpowiedział-symetrycznie stozko w dół na pierwszym cylindrze od wałka rozrządu.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-07-23, 20:16
HAMANN E30 napisa³/a:
Pozdrawiam.
Kołek ustala pozycję koła zębatego względem wałka.
E39 530d 00r
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-07-23, 20:34
Ok.Dzieki za podpowiedzi.
To jesli ustawilem jak na rysunku to stozki wałka na pierwszym cylindrze powinny byc skierowane symetrycznie w dół do głowicy tak?
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-07-23, 21:06
no musza byc w doł żeby zawory byly zamkniete
