regulacja przepływomierza
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2009-05-12, 22:51   regulacja przepływomierza
szukam speca co by mi pomógł ustawić swój przepływomierz bo jest rozregulowany totalnie
chodzi o regulacje przepływki w m20b25 za pomocom sondy lambda
może mi ktoś podać jakie ma wskazywać napięcia przy danych obrotach silnika
mam rozregulowaną przepływke przez??
śruba ta niby na imbus jest wkręcona na maxa :/ i jak naciągnąć sprezynke ??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-05-13, 07:26
Wystarczy że pojedziesz na stację diagnostyczną gdzie maja analizator spalin ,tam ustawią Ci CO w spalinach.
Teraz Masz wkręconą śrubę i mieszanka jest najbogatsza.
I to powinno wystarczyć bez grzebania tam gdzie nie powinno się grzebać.
E39 530d 00r
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-05-13, 14:17
A ja mam pytanie, jak to jest z tą regulacją CO w spalinach?
W "Sam naprawiam" każą ustawiać CO, przy czym miernik każą wtykać przed katalizatorem (co jest logiczne, bo kat wyłapuje CO i zamienia chyba na CO2). Jak Wy regulujecie skład CO w spalinach? U mnie, gdy wsadziłem miernik w du... yyy.. w wydech, pokazało CO=0,00. I wartość ta nie zmieniała się ani podczas kręcenia śrubką, ani podczas przygazowania.
waski, na analizatorze spalin, prócz CO i innych masz jeszcze pokazany współczynnik lambda w spalinach. Regulując śrubkę w przepływce możesz się sugerować jego wskazaniem, powinien on wynosić w granicach 1. Prawidłowa wartość to chyba od 0,97 do 1,03, przy czym jeśli współczynnik ten jest mniejszy niż 1 - mieszanka jest bogata, jeśli większy niż 1 - zubożona.
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2009-05-13, 16:11
aha no to już trochę rozjaśniłeś moją wiedzę a co z tą sprężyną bo wiem ze tez była przestawiona
Strona wygenerowana w 0,69 sekundy. Zapyta do SQL: 13
