[E36] diesel
Diesel
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-19, 20:34   [E36] diesel
Witam.
To moje 2 auto, zmiana na lepsze :D Tak jak planowałem sedan, czarny, 2.5 ale w środku wszystko na korbki ;/ (i tu pytanie jak zakupie silniczki an allegro to sie elegancko zmieszcza pod tapicerką?) autko bez żadnego tuningu. ABS, blokada skrzyni, centralny, immo, szyberdach, klima dorabiana, jakiś komputer...
W niedalekiej przyszłości planuje pomalować zderzaki i progi na czarno, alusy(co doradzacie, w rozsądnej cenie :P ) a w dalszej przyszłości jakieś ciekawsze lusterka, i czarne szybki, ksenon, ringi, i jakaś sUper naklejkę na wlew paliwa ( żart )..
Ostatnio zmieniony przez center 2009-04-21, 16:18, w caoci zmieniany 1 raz
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-19, 20:49
Maźniesz progi i zderzaki na czarno i bedzie lux :)
Powodzenia w modach :)
Jak ogarnę moje e30 może jakiś spontan ??
puchatek27
Doczy: 26 Wrz 2007
Skd: Holandia
Wysany: 2009-04-19, 21:11
Jak na 91r to srodeczek calkiem ,calkiem :spoko: Sluchaj,ja na twoim miejscu bym sobie glowy nie zawracal el.szybkami,po co???? Moze tylko zglebil na maxa i zapodal jakas fajna fele :wink:
Tak to sie zaczelo: VW Passat kombi B4 VR6,e30-325coupe,e32-Alpina B12,e38-740i,e34-535i,Audi A4 MTM avant ,e61-535d,e36-323i;)
Diesel
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-19, 22:17
Spontan....czemu nie...a co masz pod maską? :mg:
Ostatnio zmieniony przez Diesel 2009-04-19, 22:23, w caoci zmieniany 1 raz
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-19, 22:20
MxxBxx :lol:
Narazie to Secret Project :) Ale dowiesz się w swoim czasie :)
Ostatnio zmieniony przez rtuber 2009-04-19, 22:25, w caoci zmieniany 1 raz
Diesel
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-19, 22:48
moge włożyć do 2.5 świece NGK jednoelektrodowe czy lepiej kupić czteroelektrodowe ? Czym to się różni? :shock:
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-19, 23:04
Warto dołożyć i kupić czteroelektrodowe.
Przy takiej swiecy masz 4 razy wieksza pewnosc ze przerwa sie nie zmieni. Pierwsza zauwazalna roznica powinna byc rowniejsza praca silnika, oraz mniej sie zużywają :)
Poczytaj :
http://beemka-klub.com/fo...ht=%B6wiece+m50
EDIT.
Idea jaka przyświecała koncepcji powstania świecy wieloelektrodowej
to, zapewnienie w pracy silnika jak najmniejszej ilości tzw. " ślepych cykli "
czyli takich, w których ( z różnych względów zresztą), nie dochodzi do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. Sens zastosowania tych świec
a rozpatrujemy konkretny przypadek, Matiza widzę bardzo ograniczony.
Naczelne pytanie jakie powinno się pojawić to:" po co to robię?" a następnie "jak to chcę osiągnąć?"! Proszę mi wierzyć, że zysk z takiej operacji nie będzie nawet zauważalny, a teraz pora na omówienie wynikłych z niej strat.
1. Bardziej intensywne zużycie instalacji zapłonowej.
Proszę Państwa! W przyrodzie tak się akurat fajnie składa, że nie ma nic za darmo. To prawdopodobieństwo częstego występowania "pełnej iskry" jest
okupione nie tylko wyminą samej świecy, ale odpowiednią konstrukcją i tech-
nologią wykonania pozostałych elementów, które pracują po drodze przed
rzeczoną świecą, a o których jakoś wszyscy zapomnieli. Jeżeli elementy
układu zapłonowego nie były przewidzine do pracy z daną świecą, to może
(i jest to bardzo prawdopodobne) nastąpić ich szybka degradacja.
2. Nie zawsze musi wymiana świecy jednoelektrodowej na wieloelektrodową zaowocować dodatnimi skutkami, a w efekcie poprawą pracy silnika. Gdy popełni się jakiś błąd a proszę mi wierzyć, że wystarczy tylko jeden, to skutek odwrotny do zamierzonego jest gwarantowany.
ZASADA JEST TAKA: DOBREJ MARKI ŚWIECA LECZ TAKA JAK W <INSTUKCJI UŻYKTOWANIA SILNIKA>. PRODUCENT WIE CO ROBI I
GDYBY TO BYŁO CELOWE TO SAM WPADŁBY NA TAKI POMYSŁ!
Ostatnio zmieniony przez rtuber 2009-04-19, 23:06, w caoci zmieniany 1 raz
