przestawianie sie kierownicy E36
bastihits
Doczy: 22 Sty 2009
Skd: Wielkopolskie
Wysany: 2009-01-23, 04:15   przestawianie sie kierownicy E36
Proszę o pomoc !! ! <br>
W mojej bmw E36 98r coupe przestawia się kierownica patrząc od środka 1cm w lewo lub 1 cm w prawo. <br>
Przestawia się na dziurach. Mam wymienione kompletne zawieszenie przednie, części kupowane w serwisie<br>
Po wymianie juz nic nie stuka ale przestawianie jest cały czas. <br>
Ostatnio tez zauważyłem po przejechaniu przez przejazd kolejowy puszczając kierownice przestawi się i odczucie jest jak by auto wpadło w poślizg na ułamek sec lub jak by nie było powietrza w kole na dziurach<br>
NIE MA ŻADNYCH LUZÓW<br>
PROSZĘ O POMOC CO JEST POWODEM I CZY KTOŚ SIĘ JUŻ SPOTKAŁ Z TAKĄ USTERKĄ <br><br>
MÓJ NUMER G.G 328382
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-01-23, 07:45
witam
nie spotkalem sie z taka usterka ale jedynym powodem jaki przychodzi mi do glowy jest to ze ktos wymienial w twoim aucie kompletna kolumne kierownicza i zle to poskladal. kolumna w aucie zamocowana jest na 2 śrubach, prawdopodobnie wszystkie masz dokrecone ale pod nimi powinny byc plastikowe podkladki wsuniete w mocowanie kolumny od strony kierownicy i przez nie dopiero przechodza sruby mocujace do elementu przyspawanego do grodzi o ile sie nie myle jedna ze srub jest z łbem ampulowym druga nie posiada łba do odkrecania. wg mnie moze brakowac tych wlasnie podkladek :
http://bmwfans.info/origi...32/ill-32_0718/
element zlozony z 2 czesci 5i 6 na rysunku z linka ........ taki moj pomysl na twoje objawy
byłem tu 06.12.24 ;)
bastihits
Doczy: 22 Sty 2009
Skd: Wielkopolskie
Wysany: 2009-01-23, 13:08
Witam, przekładni nikt nie ruszał tylko było wymieniane gumy sworznie końcówki drążków kierowniczych w całości co dochodzi do maglownicy sumie było wymienionych 8 elementów zawieszenia co najczęściej się uszkadzają na naszych polskich drogach
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-23, 19:06
A ja nie bardzo rozumiem, czy przesuwa ci się cała kolumna kierownicza w lewo i wprawo?
bastihits
Doczy: 22 Sty 2009
Skd: Wielkopolskie
Wysany: 2009-01-26, 14:06
zmienia pozycje sama kierownica ale auto jedzie caly czas prosto. to jest tak jak bys odkrecil kierownice przestawil 1 zabek w lewo lub w prawo tak to wyglada. Tyle ze przestawianie powstaje skutek np. przejazd kolejowy lub pobocze nie rowne
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-26, 14:08
zobacz czy krzyżak nie jest uszkodzony/niedokręcony. To chyba jedyna pozostała opcja.
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-01-26, 18:11
A jak wygląda wieloklin na kole kierownicy? Może jest wyrobiony i popuszcza - ja tak mam u siebie jak na trening w zabrzu nie dokręciłem porządnie kierownicy..
Go Zobacz moje e30 ;)
bastihits
Doczy: 22 Sty 2009
Skd: Wielkopolskie
Wysany: 2009-01-31, 01:11
Witam, okazalo sie ze jest uszkodzona MAGLOWNICA i to bylo powodem POZDRAWIAM
