jak zdobyć DOKŁADNY odczyt oleju w skrzyni 4hp22?!
maruniaTM
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Tomaszów Mazowiecki
Wysany: 2009-01-11, 22:44   jak zdobyć DOKŁADNY odczyt oleju w skrzyni 4hp22?!
miałem wyciek oleju na tyle że nie chciała ciągnąć w żaden sposób,dolałem 2,5 litra ale jak sprawdzić ile rzeczywiście jest i ile ma być!Wszędzie podają inne liczby...pomocy!!!póki co jest ok ale chce być pewnie w 100%!!!
Bmw 324 D e30 89'
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-01-12, 02:34
Powinnieneś mieć bagnet do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni(pod szybą przy scianie grodziowej) a jak dokladnie sprawdzić to np.wedlug ksiazki "sam naprawiam" jest tak:
-rozgrzewasz auto tak zeby olej w skrzyni miał mniej wiecej 80 stoponi
-wrzucasz N i zostawiasz auto na 2min
-wrzucasz P
-poziom oleju na bagnecie powinnien być rowno miedzy Min a Max
przy temp oleju w skrzyni okolo 40stopni poziom na bagnecie nie powinnien znajdować sie ponizej dolnej kulki na bagnecie.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
