Czy tłoki w M40 są takie same jak w M42?
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-12-27, 17:30   Czy tÅ‚oki w M40 sÄ… takie same jak w M42?
Prosze o szybkÄ… i konkretnÄ… odpowiedz :wink:
Wys³any: 2004-12-27, 17:58
nic konkretnego, ale skoro średnica cylindra i skok tłoka są różne, to zapewne i same tłoki są różne
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-12-27, 18:26
Raczej srednica cylindra jest ta sama skoro pojemność jest ta sama oczywiście mowa o M40B18
Wys³any: 2004-12-27, 18:40
masz rację - źle spojrzałem - średnica i skok są takie same :oops:
... patrzyłem na M40 ale B16 a nie 18
skok/średnica: 1,6i: 72/84, 1,8i: 81/84, 1,8is: 81/84
WujekDobraRada
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: K-lin
Wys³any: 2004-12-28, 11:47
tłoki są inne - bankowo 8)
635 CSi/A 81'
525i 91'
525tds/a 93'
Wys³any: 2004-12-28, 11:49
sprawdz w katalogu GOETZE czy tlok od M40B18 ma ten sam symbol co od M42B18
wielce mozliwe ze to ten sam tlok ale juz nie pamietam (miesiac temu szukalem zamiennka do M20B25)
najszybciej zrobisz to dzwoniac do InterCarsu
pzdr
Wys³any: 2004-12-28, 12:49
numery maja inne ale wymiary takie same (dostepne w 3ech opcjach - 84, 84,25;84,5) wymiar swoznia jest taki sam 22x54 wiec to chyba to samo :)
Wys³any: 2004-12-28, 12:52
nooo jeszcze pozostaje pytanie czy sworzen jest w tym samym miejscu w obu tlokach :-)
2.5 i 2.7 (SE) maja praktycznie takie same tloki ale sworzen jest przesuniety w pionie :>
dlatego do 2.7 nie da sie wlozyc tlokow od 2.5 :-( ((((
Wys³any: 2004-12-28, 13:01
a tego to niestety nie wiem - rysunki w katalogu IC sa nienajlepsze a innego nie mam.
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
