E-34 PROBLEM Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-05, 17:12   E-34 PROBLEM Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
Witam mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej pokazuje caly czas -30 i dlatego pytanie gdzie znajduje sie ten czujnik i jak wyglada? szukalem w zderzaku i znalazlem dwa urwane kabelki czy to moze byc to chcialbym to zrobic.Wiem ze czujnik do bmw jest drogi i pasuje jakis od opla.Pytanie gdzie to podlaczyc zeby dzialalo gdzie szukac tych kabelkow do podlaczenia i jakie maja kolory? z gory dziekuje z pomoc i wskazowki pzdr
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2009-01-05, 18:25
czujnik znajduje sie w e34 jak stoisz przodem do auta to po prawej stronie przed halogenem, schowany jest za zaślepką ( w zaślepce powinna by mała dziurka), Na allegro np są dostępne zamienniki po ok 30zł więc koszt nie jest duży.
wygląda on tak:
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-05, 18:42
a wie ktos moze jakie to sa kolory tych kabelkow bo u mnie wisza cztery kabelki dwa to chyba do chalogena a drugie dwa to chyba do tego czujnika tak bo nie wiem gdzie sie mam wpiac zeby podlaczyc ten czujnik
[ Dodano: 2009-01-05, 23:02 ]
czy taki czujnik byl by dobry czy bedzie dzialal http://moto.allegro.pl/it...36_e32_e34.html
Ostatnio zmieniony przez daniello 2009-01-05, 22:10, w caoci zmieniany 1 raz
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-06, 00:38
Ja tez u siebie musze rozkminić zagadke ktore kable powinny byc od tego czujnika bo mam chyba 3 lub 4 kostki obciete i zaizolowane... ;/ Najgorzej jak sie jakis paprun dorwie do instalacji elektrycznej... :evil:
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-01-06, 00:44, w caoci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-01-06, 01:41
daniello napisa/a:
bedzie dzialal musisz miec tylko wtyczke :wink:
tak szczerze powiem ze z braku innego :cry: podlaczalem taki czujnik nawet w e39 z 2002 roku i smigalo pieknie a klient byl zadowolony, bo dopoki nie mial czujnika to mu webasto szfankowalo :twisted: :twisted: ( wiem wiem drut ale z braku laku... )
byłem tu 06.12.24 ;)
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-06, 17:19
ale jedno pytanko gdzie to podpiac?Mam jakies kabelki tylko nie wiem od czego moze wie ktos do czego to podlaczyc moze ma zdjecie ktos jak to wyglada na aucie dzieki
michal4don
Doczy: 09 Gru 2007
Skd: Bydgoszcz, Toruń
Wysany: 2009-01-06, 19:10
daniello napisa/a:
Napewno te do czujnika będą poprowadzone bliżej osi samochodu.
wrona napisa/a:
Wcale nie musisz. Wystarczy jak w jakimś sklepie elektronicznym kupisz zwykłe konektorki, trochę je rozchylisz i wejdą na bolce w czujniku. Sam tak mam, bo mi kable zaraz przy wtyczce się pourywały i nie dało rady polutować.
A jak już podepniesz to musisz poczekać trochę, bo ta temp. na wyświetlaczu zmienia się stopniowo -30, -28, -25 ..., aż dojdzie do prawidłowej.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-06, 19:31
dziekuje jak mi dojdzie czujnik z allegro to napisze czy dziala i czy dalem rade dzikuje narazie za pomoc koledzy :prosze:
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-01-08, 14:37
Wg schematu wszystko powyżej 525 to dwa kable: brązowo-czarny i niebieski. Co do wtyczki/kostki, podjechałbym na "szrot" albo do ASO 3zł takie cudo. Połączenie będzie szczelne.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-01-08, 14:40, w caoci zmieniany 1 raz
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-08, 18:39
dziekuje jak dojdzie czujnik to bede szukal
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapyta do SQL: 15
