Spaliło przewody zapłonowe
rogacki
Do³±czy³: 05 Sty 2009
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-01-05, 13:03   SpaliÅ‚o przewody zapÅ‚onowe
mam bmw 318i E30 z 90r. Padł mi akumulator, odpaliłem go na kable od kumpla (dodam ze zawsze odpalało bez niczego nawet po 3tyg stania). Wszystko ok było aż tu nagle dym (biały gęsty dym) z kabli zapłonowych tj. tuż przy świecach (wytopiło 2 kopułki). Poradźcie co zrobić z tym. co kupić do naprawy i ewentualnie co zrobić by temu zapobiec później.
Ostatnio zmieniony przez rogacki 2009-01-05, 19:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-05, 13:19
Na moje oko to poprostu gdzies jest zwarcie a ze na tych przewodach jest ogromne napiecie to sie moment spalily.
Proponuje zaczac od swiec bo to one moga byc przyczyna zwarcia. No i oczywiscie musisz te spalone przewody wymienic.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
rogacki
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-01-05, 13:30
tak tylko skąd nagle akumulator trafiło i w ogóle? nic tam nie grzebałem po prostu sam z siebie
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-05, 13:53
Aku mogl ci pasc poprostu od temperatury. Moze byl juz slaby i zimno dolozylo mu trudu i poprostu padl. Jesli mozesz to wez go wyjmij i jedz z nim do jakiegos sklepu motoryzacyjnego niech ci go sprawdza. Wtedy bedziesz pewny.
rogacki
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-01-05, 18:29
No o.k. aku sprawdzę napewno. pytanie jeszcze jak sprawdzić czy zwarcie występuje na świecach? dlaczego dymiło się tylko z 2 garów?? Pomóżcie dobrzy ludzie bo laik w mechanice jestem. Jutro postaram się wstawić foto tych kabli.
Ostatnio zmieniony przez rogacki 2009-01-05, 18:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
