problem ze skrzynia biegów ?
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-12-16, 20:29   problem ze skrzynia biegów ?
mianowicie, skrzynia zablokowała się na wstecznym biegu, a lewarek jest w pozycji luz.
po odkręceniu śrubki odpowietrzającej wysprzęglika sucho, jutro będę z kolegą odpowietrzał, ale martwi mnie to że lewarek rusza się tylko na boki, może trzeba gdzieś stuknąć ? czy po odpowietrzeniu wszystko wróci do normy ?
wiem że poprzedni właściciel raz miał taki sam problem, mechanikowi zajeło to może 30 min...
[ Dodano: 2008-12-17, 16:09 ]
a więc diagnoza zakleszczona skrzynia, jak ją "odkleszczyć" bez wyjmowania całej ?
