problem z licznikiem e30
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2008-12-12, 14:54   problem z licznikiem e30
mam problem z licznikiem w e30 nie dzialaja mi zegary od temperatury stanu paliwa w i obrotomierz... ;/
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-12-12, 15:22
bezpieczniki sprawdzałeś ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
pw
Wys³any: 2008-12-12, 15:33
tak sa dobre. jak uderze z gory w licznik to zaskoczy obrotomierz i dziala ale pozniej sie wylaczy.. a temperature mi pokazuje jak zgasze go i wlacze sam zaplon... ;/
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-12, 16:05
mialem to samo - tylko stukanie nie pomagało, sprawdziłem bezpieczniki i zaczeły działać - widocznie nie było gdzies styku
pw
Wys³any: 2008-12-12, 16:38
no a u mnie jak stukne to dziala chwile a pozniej znowu to samo ... ;/ bezpieczniki juz sprawdzalem.. a wszystki sa dobre. a mozesz mi powiedziec ktory dokladnie to jest od tego ? moze mam za maly lub za duzy ..
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-12, 17:13
nie mam pojęcia który,poprostu wszystkie sprawdziłem pokolei i któryś z nich musiał nie mieć styku chwilowo :)
pw
Wys³any: 2008-12-12, 17:33
nie to u mnie nie bedzie to bo tez je ruszalem i sprawdzalem i nin nie dalo ..
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-12, 19:35
a podmieniałeś szafe czy to nie jej wina?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
pw
Wys³any: 2008-12-13, 10:02
co podnioslem ? chodzi Ci o ta cala skrzynke co sa bezpieczniki ?
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-13, 10:12
o cały licznik,czy podmieniłeś na inny
pw
Wys³any: 2008-12-13, 11:59
nie bo nie mam skad zalatwic ;/ ale tam sa takie baterie w srodku licznika i wydaje mi sie ze to moga byc one walniete i dlatego tak sie robi... a bateri tez nie mam skad zalatwic ..
d1diesel
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: bolesÅ‚awiec
Wys³any: 2008-12-13, 15:26
miałem to samo i pomogło wyczyszczenie styków przy liczniku
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2008-12-13, 16:45
Zmieniaj zegary>tylko odrazu przy kupnie podłanczaj i sprawdzaj.Ja przekopałem 7 kompletów zanim znalazłem takie w których obrotomierz nie warjuje,licznik nie pada po najechaniu na dziure a temperatura stoi w pionie a nie na 3/4 skali.O działajoncej inspekcji juz nie wspomne :lol:
pw
Wys³any: 2008-12-13, 17:00
no spoko dzieki :)
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-13, 18:21
kazik napisa³/a:
to akurat była wina tego ze trafiles na zegary od wersji 4-garowej :wink:
pw
Wys³any: 2008-12-13, 18:40
to moze i ja tez tak mam ..
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-12-13, 18:44
Akumulatorki w zegarach.
kris
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2008
Sk±d: nowy sÄ…cz
Wys³any: 2008-12-13, 21:20
siemka ja myślę że to coś z kablami nie kontaktują dobrze i dla tego :|
Drobny
DRIFT OR DIE
Do³±czy³: 27 Wrz 2006
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2008-12-13, 22:05
w e30 to standart, czasem wina lezy wlasnie w akumulatorach ale zregoly nieda sie tego latwo naprawic, polecam wymiane
pw
Wys³any: 2008-12-14, 11:43
ale takich akumulatorkow nie moge nigdzie zalatwic
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-14, 12:27
ja miałem 4 dobre szafy do 6 cylindrów i tylko jedna działała w danej beemce! czy umie to ktoś wyjaśnić?? spotkałem sie z tym juz 2 razy ze mimo ze szafa dobra i w innej działa a drugiej juz nie...
podmien szafe najpierw jak Ci pisałem i dopiero dalej mozna szukac przyczyn
jak jest szafa od 4 cylindrów to nic sie złego nie dzieje tylko obrotomierz kreci sie duzo za daleko, wolne pokazuje dużo wyżej itp no wariuje ale działa wszystko ok.
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2008-12-14, 12:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-12-14, 16:15
pw napisa³/a:
Wlutuj zwykłe, 1.2 V, powinno zadziałać.
pw
Wys³any: 2008-12-15, 08:44
aha dzieki :D
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2008-12-16, 15:10
trafiłem na wrsje od 6cylindrówki a obrotomierz potrafił się zacinać w danej pozycji,lub pracować skokami.Zresztą jak by nawet zamienić wersje z 4cyl i z 6cyl to poprostu będzie pokazywać zaniżone lub zawyżone obroty(można to obejść wymieniajać jedną kostkę w obrotomierzu>>kolega teraz ma 8cyl pod maską i obrotomierz pokazuje mu prawdziwe obroty silnika)
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-16, 21:55
wpisz w szukajce "akumulatorki" i poczytaj
zwykłe aku tylko o małej pojemności
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
