Wys³any: 2008-12-09, 10:54 problem z klimatronic w e36
Pacjent ot 328i 95' - problem polega na tym, że od razu po włączeniu wiatrak dmuchawy działa na maxa, a powietrze praktycznie nie leci z zadnej kratki (niezaleznie od tego co ustawiam na panelu) - wiatrak nie reaguje na +/- , na wyswietlaczu niby zmienia sie predkosc , ale wiatrak ciagle rpacuje z ta sama,najwyzsza predkoscia. mimo tego praktycznie nie ma nadmuchu, powietrze ledwo lewdo dmucha...
co jest nie tak?jak zalacze klime dmucha troskze mocniej,ale rewelacji nie ma...
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-12-09, 11:03
po pierwsze zmien filtr kabinowy bo zapewne masz zapchany. znajduje sie z tylu nagrzewnicy, dojscie z pod schowka.
po drugie zapewne masz uszkodzony panel sterowania klimatronikiem ( z tym problemem uderz do slawa http://aukcje.nasza-klasa.pl/item495868061.html
Pewnie bedzie tak jak pisza koledzy wyzej, czyli filtr na 90% do wymiany a co do max obrotow to panel sie sypnal a jesli nie panel to na 100% opornica dmuchawy(tzw JEZ) do wymiany-to czesta usterka w e36(u siebie mialem podobnie jak opisujesz z tymi obrotami i wymienialem tego jeza dwa razy tyle ze na uzywke i dopiero jak kupilem nowy jest spokoj).Pozdrawiam
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Sty 2008 Sk±d: Tarczyn , Warszawa
Wys³any: 2008-12-09, 13:50
słabo leci bo masz filtr ale jezeli chodzi o to ze nie ma róznicy to jest własnie jez z tym że nie spróbuj go sam naprawić to nic trudnego ja spróbowałem i działa do już rok i jest ok. zrób jak tu zalecają i powinno byc ok. http://www.bmw-klub.pl/fo...ighlight=je%BFa
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2008-12-09, 13:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-12-10, 08:33
podstawowe pytanie , czy panel chodził ci wczesniej OK i nagle ześwirował , czy może zminiłeś , dokupiłeś nowy panel i ci nie dmucha BO sa 2 rodaje climatroników w E36
Wys³any: 2008-12-10, 10:08
Kujon napisa³/a:
ta z auc i bez
i to nie ma zadnego znaczenia,bo nawet auc w aucie bez bedzie dzialal mozesz mi wierzyc
wymienilem filtr i jak reka odjal,wielkie dzieki
z tym panelem bylo tak od poczatku, przejrzalem usterki typowe dla awarii jez i nie jestem pewien czy to jest to, u mnie dziala na max ciagle wentylator...niezaleznie czy klima on czy off.. wiec moze byc to jednak panel?
_________________ e36 328T by HX35W
Ostatnio zmieniony przez makaveli_e36 2008-12-10, 10:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-12-10, 10:58 Re: a
makaveli_e36 napisa³/a:
nie koniecznie,moze byc to zarowno wina jeza jaki panela
Wys³any: 2008-12-10, 11:46
ale w większości ustereka sterowania nawiewem bądz jakich kolwiek innych niesparwności odpowiada jeż a sam panel gdy miga, lub dziął mimo wyłączonego zapłonu itp. ja miałem w drugą strone pracował na małych obrotach nie zależnie czy brałem na skali do końca czy do dołu. i ta naprawa która podałem pomogła w 100%
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2008-12-10, 11:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-12-10, 14:44
slawo napisa³/a:
Kujon napisa³/a:
ta z auc i bez
ja ma w moim samochodzie fabrycznie klimatronic najbogatszy , na 4 wtyczki , żaden standardowy klimatronic na 3 wtyczki nie działa u mnie mimo że jest sprawny , sprawdzałem już na 3 takich panelach, objawy są jak u kolegi , wyświetlacz działa , mozna regulować sile nawiawów , ale powietrze przez nie nie leci
Wys³any: 2008-12-10, 15:10
Kujon napisa³/a:
pierwszy raz sie z tym spotykam
a kolego na 3 wtyczki panel masz nie na 4 - 4 wtyczka jest od wentylatora chlodzacego panel
duza wtyczka to kompletne zasilanie,sterowanie itd
druga wtyczka juz nie pamietam ta mala czarna
trzecia wtyczka o ktorej mowisz odpowiada tylko i wylacznie za automatyczne przewietrzanie wnetrza
do pracy panela wystarczy duza niebieska kostka!
Moim zdaniem to jez do wymiany, mialem identyczna sytuacje i tylko wymiana jeza pomogla, chyba ze to tylko zbieg okolicznosci i faktycznie panel pada.. Innej mozliwosci nie widze. Pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania problemu
