problem z biegami
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-11-29, 20:21   problem z biegami
Zaowazylem od jakiegos czasu ze kiedy silnik jest zimny np po nocy to pierwsze wlozenie biegu mimo wcisnietego sprzegla bieg wchodzi dosc ciasno a do tego auto jakby chcialo ruszyc. Problem znika jak sie rozgrzeje biegi wchodza cacy. Plyn zmieniony i sprzeglo odpowietrzone. Czy to moze byc wina sprzegla lub kola dwomasowego?
CRC
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-11-29, 20:42
Olej w skrzyni też sie musi rozgrzac kolego :) Przypuszczam ze parkujesz "pod chmurką" ?? Przy obecnych temperaturach to chyba nie jest nic dziwnego ze rano biego wchodza odrobine cięzej :)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-11-29, 20:54
u mnie tez chodzi topornie przy zimnym i polecam sie nie przejmowac :roll:
arniko
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-11-29, 21:09
Na szczescie parkuje w garazu pewnie pod chmorka byloby o wiele gorzej
Lucasp
Do³±czy³: 12 Wrz 2008
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: 2008-12-06, 16:43
Ja mam podobny problem. Parkuje fure niestety pod chmurka i przykladowo stoje nie na rownym poziomie.
Wiec po wcisnieciu sprzegla powinien samochod troszke zjechac ale nic sie nie dzieje i ciezko z 1 wyrzucic na luz wiec odpalam na sprzegle. Gdy rozrusznik zakreci samochod zjezdza kawalek tak jak bym dopiero sprzeglo wcisnal i moge w tedy na luz wyrzucic.
Albo robie sie podobnie tylko ze jak rozrusznik zacznie krecic to samochod nie drgnie ciezko wyzucic na luz ale jak to zrobie to samochod dopiero zjezdza. Pozniej jest wszystko OK (chyba).
Czy to normalne ?
