M40 przerywa na benzynie
szenki
Do³±czy³: 19 Lis 2008
Sk±d: Starogard GdaÅ„ski
Wys³any: 2008-11-28, 20:28   M40 przerywa na benzynie
mam problem, przerywa mi na benzynie gdy silnik się rozgrzeje, dodam że kopułka, paluch, świece, kable są założone nowe, w zeszłym miesiącu wymieniłem pompe paliwa ponieważ oryginalna padła. Dodam że dzisiaj byłam u elektryka który stwierdził że nowa pompa jak i elektryka jest w porządku. nie wiem co może by nie tak???
Proszę pomóżcie mi bo niedługo zwariuje!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-29, 11:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-28, 21:51
Sprawdź czujnik położenia wału-czy kabel nie jest gdzieś przetarty, uszkodzony itp. Miałem to samo w m20b25 i okazało się, że kabelek ocieral o koło pompy wody powodując przerywanie.
Jak to nie pomoże to sprawdź jeszcze czujnik temperatury cieszy chłodzącej.
szenki
Wys³any: 2008-11-29, 00:06
Sprawdziłem czujnik położenia wału jest ok. Zapomniałem dodać że przeywa po rozgrzaniu się silnika, ale w czasie jazdy [rzy wyższch obrotach, powyżej 3000
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-11-29, 01:23
U mnie pomogła wymiana filtra powietrza.
szenki
Wys³any: 2008-11-29, 10:16
wszystkie filtry mam nowe
[ Dodano: 2008-12-03, 15:39 ]
wczoraj mój mechanik sprawdził silniczek krokowy, przepływomierz i cały uklad dolotowy i wszystko jest ok. Macie jakieś pomysły???
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-12-08, 22:15
miałem podobnie w m40 pomogła wymiana popychaczy
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-12-10, 11:29
filtr paliwa jeszcze mozesz sprawdzic, wtryskiwacze, ..
ale nie prorokuje ale..wałek...dokręca się do końća silnik?
Wszystko do e30 504-413-297
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-10, 11:47
przepływomierz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
