Napinacz rozrzÄ…du
Jarek
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-26, 20:12   Napinacz rozrzÄ…du
Witam.Mam pytanie czy trudno jest wymienić sam napinacz łancucha rozrządu w m42 i czy długo trwa?i ile mechanik by wziął za taką robotę?a może samemu?i czy możliwe jest aby było go słychać tylko po rozruchu na zimnym silniku?dzięki i czekam na konkretne odpowiedzi
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-11-26, 20:25
Bardzo łatwo jest go wymienić samemu, nie trzeba specjalistycznych narzędzi ani wiedzy technicznej. Jeżeli rozrząd dzwoni to najlepiej właśnie zacząć od wymiany napinacza.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-26, 20:41
10min i po robocie...
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-26, 21:05
A jak sie do niego najlepiej dostać?z góry czy od spodu w kanale?bo nawet nie bardzo wiem gdzie sie on znajduje i jak to wygląda :oops:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-26, 21:10
Od góry się do niego dostaniesz. Jest na obudowie rozrządu z przodu silnika. Odkręcasz nakrętkę 19mm wyciągasz stary, wkładasz nowy zakręcasz i po robocie. Proste jak aplikacja tamponu :lol:
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-26, 21:11
Cyto czesc nr.18 z tego linku?
http://www.realoem.com/bm...370&hg=11&fg=25
Ostatnio zmieniony przez Jarek 2008-11-26, 21:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-26, 21:12
Tak dokładnie 18 to napinacz 20 to nakrętka.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-11-26, 21:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-26, 21:51
ok,dzięki:)po wymianie dam znac
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-11-27, 17:04
Napisałem Ci odp na innym forum :) sprawdź, żebys nie spie.. sobie góry przez nieprawidłową wymianę napinacza. ;-)
Wszystko do e30 504-413-297
