Dół m40, a dół m42..
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-10-22, 20:56   Dół m40, a dół m42..
Tak całkiem bez powodu uderzyliśmy z Brunerem w temat różnic bloku m40 i m42... :roll:
Z grubsza, iS to pomodowany m40.. łańcuch, inna głowica, sterowanie zapłonem, barany.. A co z dołem? Miski są wymienne... tłoki inne? Bo jeżeli te same i odlewy bloku też, to po założeniu głowicy, napędu łańcucha i osprzętu od iS'a będzie kastrowany (bez baranów) iS?
Dobrze kminię? Jeśli ktoś przerabiał temat, to niech da znać.. Nie żebym iS'a chciał, ale nie lubię mieć takich ćwieków ;)
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-10-23, 01:31
U góry szukajka :wink:
tak bloki są niemal identyczne średnica tłoka w obu 84mm skok tłoka 81mm stopnień sprężania w m40 8,8 w m42 10
porównaj sobie
m40b18
http://bmwfans.info/origi.../1992/04/mg-11/
m42b18
http://bmwfans.info/origi.../1990/03/mg-11/
a no i tłokami się różnią
m40
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=447550980
m42
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=465381055
i blok silnika m42 bez rozrzadu
tylko po co rzeźbić jak ISa kupisz za 1000pln
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=465907211
tłoki od m40 daje się do lajtowego uturbiania ISa ale można wsadzić od wklęsłe ety i wycisnąć z ISa 300KM
P.S. m4O dół z m42 góra co ty kombinujesz brachu przeciez zbierasz na m50b25... :P
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-10-23, 02:30, w caoci zmieniany 2 razy
