[e36]Problem z gazem....
KeMoT...
Do³±czy³: 30 Maj 2007
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2008-10-14, 23:20   [e36]Problem z gazem....
witam.
Panowie mam problem z gazem w mojej e36 gaz 1 generacji. Na zimnym silniku nie chce mi wogole zalapac na gazie jak przelaczam z benzyny czy jak od razu zapalam na gazie. Dopiero jak sie nagrzeje wtedy jest ok. co moze byc tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-05, 08:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-10-15, 06:51
Odpowietrz uklad chlodzenia bo ci parownik zamarza prawdopodobnie.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-10-15, 11:16
Zawsze należy rozgrzać silnik przed przełączeniem na gaz i nie widzę w tym nic dziwnego, że masz z tym problemy na zimnym silniku-parownik nie ma jeszcze odpowiedniej temperatury. Ew. masz instalke z czujnikiem temperatury, który nie pozwala na przełączenie na gaz poniżej określonej temperatury cieczy.
ocelot103
Do³±czy³: 18 Wrz 2008
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-10-15, 20:15
podepne sie pod temat ... silnik m50b20 bez vanos ... po nocy nie chce zapalic na benzynie za pierwszym razem , auto posiada szambo ale nie uzytkuje tego tylko benzyne, jakie wiec moga byc przyczyny nie palenia za 1 razem ?? ? swiece nowe ...
stolarz
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-15, 20:51
Jesli nie zapala ci za pierwszym razem na benzynie zrob sobie taki test. Wlacz i wylacz kilka razy zaplon nie odpalajac silnika zeby pompa paliwa dobila dobrze cisnienia. Jesli zapali po kilkukrotnym wlaczeniu zaplonu za pierwszym razem to albo masz brodny filtr paliwa albo pompa nie ma swojej wydajnosci.
ocelot103
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-10-16, 17:43
nic to nie pomogło dalej jest tak samo , a jak sie juz rozgrzeje to pali na tyk ,,,
stolarz
arniko
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-16, 19:09
Moze po prostu nie wlacza ci ssania? moze to byc czujnik temperatury cieczy.
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2008-10-16, 22:09
jesli chodzi o zapowietrzenie ukladu to odpada ... czujnik tez. mysle ze to kwestia ktoregos zaworu... bo jak przelaczam pare razy na gaz to za ktoryms razem zalapie ;/
alexil
Wys³any: 2008-10-16, 22:13
A tak w ogóle to dlaczego nei dogrzewasz silnika na benzynie? Już napisałem-problem z pracą zimnego silnika na gazie jest całkiem normalny, bo parownik nie ma jeszcze temperatury odpowiedniej do prawidłowego odparowania ciekłego gazu.
ocelot103
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-10-17, 19:22
na benzynie jade az wskazowka pokaze pion pozniej na gaz ... ale dlaczego nie pali za pierwszym razem jak silnik ostygnie ?? ? zanim zgasze przestawiam na bene i chwile pracuje..
stolarz
alexil
Wys³any: 2008-10-17, 20:35
Moja wypowiedź akurat nie była skierowana do Ciebie. A Ty może powinieneś posłuchać kolegów czujnik temp.
ocelot103
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-11-03, 17:41
prosze mi jeszcze powiedziec ktory to jest czujnik , jakima kolor, ile ma pinów i jak go wymienic samemu silnik to m50b20 bez Vanos (załącznik zdjecie ) http://img142.imageshack....czujnikigf0.jpg i dlaczego ten pomaranczowy ma wtyczke na dwa piny a sam czujnik ma jeden pin?
stolarz
Ostatnio zmieniony przez ocelot103 2008-11-03, 20:13, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
RyÅ›34
Do³±czy³: 03 Lis 2008
Sk±d: Radzymin
Wys³any: 2008-11-03, 18:10
Witajcie, mam problem z moją E30 316i. Podczas jazdy na benzynie dostaje zadyszki, nie chce wejść na obroty, dusi się , widać że chce ale nie może. Objaw jak gdyby nie dostawała paliwa ale pompa sprawna , filtr tez. Posiadam instalację gazową ale z gazem nie ma problemów. Na zimnym silniku pracuje normalnie przez ok.2min później zaczyna się nieregularna praca itp. Może ktoś miał podobną sytuację. Pomóżcie
RyÅ›
alexil
Wys³any: 2008-11-03, 19:00
Przepływomierz.
ocelot103
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-11-04, 20:08
czujnik temperatury wymieniony ...zobaczymy rano ...
[ Dodano: 2008-11-05, 17:34 ]
czujnik wymieniony jeden i drugi dalej to samo ... co nastepne mam wymienic?
widze ze nikt nie jest w stanie powiedziec dlaczego nie pali na zimnym z rana.... problem uwazam za rozwiazany
stolarz
Ostatnio zmieniony przez ocelot103 2008-11-13, 19:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
