problem z oponami albo felgami-scina wewnatrz
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2008-09-02, 21:40   problem z oponami albo felgami-scina wewnatrz
jakies 5 miesiecy temu zalozylem nowsze(nie mylic z nowymi) opony na tył i ostatnio patrze a zaczelo je szybciej zdzierac po wewnetrznej. na poprzednich oponach tego nie mialem. wczesniej mialem rozmiar 195/65 r 15 teraz 195/60 r 15, szerokosci felgi nie pamietam ale tak mi chodzi po glowie ze moze felga troche za szeroka to tych opon. ale ni e powinno wtedy scinac po srodku albo po 2 stronach? albo cos nie tak z geometria. ale wtedy by scinalo i te stare.
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-09-02, 21:59
Może jakieś stare opony masz - tzw kartoflaki. Twarda guma będzie się szybciej zużywać.Lord Lukasz twierdzi że w jego aucie przestało ścinać opony po wymianie tulei wahaczy na nowe.
marvin-86
Częstochowa
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2008-09-03, 10:02
jak maz glebe i kartofle kupiles to norma ;)
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2008-09-03, 16:40
zadnej gleby. powiedzialbym ze poza gdzieniegdzie ruda full original :)
GG: 6377445
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2008-09-03, 22:24
Witam. Jeśli masz full orginał to na bank siedzi tylna zawiecha.Nie ma co sie oszukiwać, te autka mają swoje lata. Jesli do tego często podróżujesz w 4,5 osób to tył rozłazi sie jak kaczka. Radzę zwrócić na to uwagę i w razie czego wymienić spręrzyny na mocniejsze a także rzucić okiem na tuleje wachaczy lub belki głównej.Pozdrawiam...
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2008-09-03, 22:30
hmm
podrozuje glownie sam, max w 2 osoby. jest mozliwosc ze wlasnie siadaja sprezyny ze starosci. chce to jakos sprawdzic bo mam nowe opony do zalozenia a nie chce ich wykonczyc tak szybko jak te. zauwazylem tez ze huczy lozysko w tylnym kole. jak ostatnio przygladalem sie autu od tyłu to odnioslem wrazenie ze stoi minimalnie krzywo, ale nie bylem pewien czy to nie przez nierownosc terenu. chyba szykuje sie powazniejszy przeglad tyłu
mozliwe ze zbieglo sie to z o kresem jak zaczelem jezdzic do pracy skrotem, szutrowa droga (ale bez przesady nie jakis oes terenowy), moze tam sie do konca wytluklo zawieszenie albo te tuleje siadly :|
a nie dziwne troche albo typowe ze odrazu wzielo lewa i prawa opone a nie np tylko prawa?
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez mareks 2008-09-03, 23:19, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-09-06, 15:17
od samego negatywu opony sie nie zetra tak szybko jak pisze kolega mareks, .musi nie byc zbieznosci z tyłu przez zużyte tuleje i stad ten problem
u mnie widać że kola z tyłu sa pochylone ( czerwone H&R -40mm ) i widac że oponka jest starta bardziej od srodka ale tragedii nie ma
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2008-09-06, 15:36
bylem na zbieznosci i jest wszystko ok. nie ma nawet luzow w zawieszeniu. wyglada na to ze to z powodu zbyt niskiego cisnienia w kolach. zwykle staram sie zeby mialo przynajmniej 2 atmosfery (zgodnie z tabliczka na słupku) i sprawdzam min raz w miesiacu. na wczesniejszych nie bylo problemu z tym. dzis sprawdzilem i jedna miala 1.8 druga 2.0. czyli nie ma jakiejs strasznej rozbieznosci. wrzucam nowe opony i zobacze.
aha i od wewnatrz sa mocno zdarte od zewnatrz troche wiecej niz w srodku. niby objaw zbyt niskiego cisnienia ale roznica miedzy strona zewnn a wewn jest spora.
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez mareks 2008-09-06, 15:38, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-09-08, 08:02
Oszczędnościowo trzymasz to ciśnienie w kołach - daj przynajmniej 2,3 -2,5 (Zakres dopuszczalny z tyłu 2,2 - 3,0) bo lepiej mieć troszkę więcej niż za mało.
E39 530d 00r
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2008-09-08, 20:30
a nie bedzie tak ze dla odmiany wylysieje opona na srodku. chociaz jakbym tak zrobil na tych starych to zrownalby sie bieznik :lol:
staralem sie unikac zbyt wyskiego cisnienia. zeby z samochód nie skakal mi na wybojach jak pilka
GG: 6377445
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2008-09-09, 11:21
Jest taka opcja ! Jak dasz za dużo powietrza to opony będą wycierać się środkiem i oczywiście stanie się dużo twardsze auto !
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
