sworzeń wachacza--->regeneracja?
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-05-16, 20:05   sworzeń wachacza--->regeneracja?
może i głupie pytanie, ale jak myślicie, a może ktoś ma doświadczenie....
można w sworzniu wahacza wymienić samą tą gumę osłaniającą?
mam sworzeń całkiem nowy ale guma rozerwana, tylko na śmietnik się to nadaje?
pytam z ciekawości :P
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Ostatnio zmieniony przez Shreku 2008-05-16, 20:06, w caoci zmieniany 1 raz
pedzels
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-05-16, 20:57
no pewnie ze idzie tylko musisz taka gume poszukać
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Doczy: 04 Lut 2007
Skd: czestochowa
Wysany: 2008-05-17, 01:54   Re: sworzeń wachacza--->regeneracja?
Shreku napisa/a:
jezeli pytasz o przedni wachacz i dolny sworzen to nie proponuje zadnych wynalazkow . zamiast kombinowac z gumami kup nowy sworzen proponuje TRW . pare srubek odkrecic wybic stary i nabic nowy. koszt okolo 60 zl i swiety spokoj . (jezeli sam wymienisz ) ja mialem sytuacje ze swozen niby ok ale gumy nie bylo i malo braklo !! !!!! z takimi rzeczami nie ma co oszczedzac .
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2008-05-17, 08:42   Re: sworzeń wachacza--->regeneracja?
lokiecgb napisa/a:
Shreku napisa/a:
eee tam
ta guma trzyma sie na drucie (sprezynce) jak ja rozegniesz guma zejdzie
jedyne na co trzeba uwazac to zeby podczas zakladania nowej nie zrobic w niej dziury
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-05-17, 09:42
lokiecgb, zakładam nowy :wink: wszystko już rozebrane, sam starego sworznia nie mogłem wybić, poszedłem do mechanika...
na prasie nie dało rady, podgrzał wahacz, wyszło... no i wziął się za zakładanie nowego...
przycisnął gumę tuleją którą podkładał i po gumie...
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2008-05-17, 09:44
Warszawa ul. Strzelecka nabedziesz tam nowa gumke i pan Ci ja wymieni za 5 zl :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-05-17, 16:25
Gepard, Strzelecka ile? co to jest za sklep/zakład?
