Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004 Sk±d: Halinów
Wys³any: 2008-04-19, 22:11 [E36] tylko wersja coupe, domykanie szyb
Jak wiadomo użytkownikom coupetek szyba po otwarciu drzwi opada ten centymetr lub dwa i z powrotem chowa się w uszczelce po zamknięciu drzwi, tyle teorii.
Sytuacja jest następująca otwieram drzwi od wewnątrz to szyba schodzi w dół, po zamknięciu drzwi podsuwa się do góry jak należy. Problem polega w tym jeśli otwieram drzwi od zewnątrz : raz szyba zejdzie w dół, raz nie ( jeszcze nie wiem dlaczego tak się dzieje ale nie ma na to żadnej reguły) . Co zrobić, żeby nie popsuć, a naprawić? Wiem, że w zamku jest czujnik ale dlaczego działa jak drzwi otwieram od wewnątrz, a od zewnątrz nie, tego nie wiem. Może Wy macie jakiś pomysł, E36 318is `93. Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez Jakub316 2008-04-19, 22:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
