[E30]Niskie obroty na zimnym silnik (m40b18)
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-09-16, 17:45   [E30]Niskie obroty na zimnym silnik (m40b18)
Siema!
m40b18 z LPG II gen. Na zimno (np rano, po kilkunastogodzinnym postoju), silnik po uruchomieniu pracuje na bardzo niskich obrotach (`400). Po rozgrzaniu do temp ~50° obroty trzymają się na 800, czyli prawidłowo. Po kolejnym rozruchu już na ciepłym silniku problemu nie ma. Tylko ten pierwszy rozruch na zimno i praca ~4 minuty.
Dodatkowo powiem, że bez względu na temp silnika przy przełączaniu z LPG na PB (bez przygazówki) silnik wchodzi na chwilę na ~2500 obrotów, po czym spada poniżej 500 i wraca do normalnych wartości 800. Mozę tn objaw ma jakiś związek z powyższym.
Wymieniłem dzisiaj:
- czujnik temp. ECU (niebieski) na nowy.
- świece na nowe.
W nieciekawym stanie jest kopółka (ale to akurat nie powinno mieć wpływu), którą przeczyściłem. Dolot jest szczelny, przepływka sprawna mechanicznie.
Gdzie tkwi przyczyna?
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-09-16, 19:10
U mnie jak miałem z takim czymś problem, to było po odłączeniu przepływki na chodzącym silniku i tego typu różnorodne kombinacje. Pomogło odłączenie aku i na wszelki wypadek wypięcie komputera - jak ręką odjął.
Teraz mam jakieś dziwny problem na PB - z za niskimi obrotami i telepaniem:/ . . . pokombinuje, dam znać.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-09-17, 00:44   Re: [E30]Niskie obroty na zimnym silnik (m40b18)
kafarek napisa/a:
...Dodatkowo powiem, że bez względu na temp silnika przy przełączaniu z LPG na PB (bez przygazówki) silnik wchodzi na chwilę na ~2500 obrotów, po czym spada poniżej 500 i wraca do normalnych wartości 800. Mozę tn objaw ma jakiś związek z powyższym...
Kolego a nie kręciłeś lub ktoś nie kręcił śrubą regulacji CO na przepływce :?:
kafarek napisa/a:
...przepływka sprawna mechanicznie...
Jak dokonałeś takiej diagnozy :?:
z tego co mi mówiłeś przez telefon to przyczyna leżałaby po stronie czujnika temperatury...ale mówiłem zmierz go najpierw a nie od razu wymieniaj...
a skoro zimny nie terere za bardzo a przełaczeniu czyli zanik PB zainm zapodany jest gaz skaczą obroty to znak że krokowy działa bo próbuje uchronić silnik przed zgaśnieciem a po chwili w dól leca obroty a potem wracają to cośik jakby rozregulowana przepływka...lub zacinająca się, Kafarek tak z ręką na piersi strzału gazu nie było czasem?
P.S. może daj go na analizator spalin i regulację przepływki przeprowadzić, często nieumiejętni gazownicy nie mogąc wysterować gazowni biorą się za regulację przepływki...
Albo prościej weź od Brunera przpływkę i odpal zimny silnik na jego przepływce...
może być też zwalony regulator ciśnienia paliwa tak było u Metaldawa...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-09-17, 00:58, w caoci zmieniany 2 razy
Kruszon
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2008-09-17, 12:16
Co do niskich obrotów na zimnym to obstawiał bym membrany w reduktorze ( na zimnym pod koniec agonni reduktora nawet gaśnie na gazowni, swoja droga na LPG powinno przełączać się powyżej 25 st C płynu chłodzącego)
A co do wysokich obrotów emulator wtrysków może za długo paliwo podawać po przełączeniu na LPG.
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-09-17, 12:22
Mam podobny problem z obrotami na zimnym, przy pierwszym rozruchu. Jednak w moim przypadku sprawa się tyczy wyłącznie Pb. Na gazie jest ok. Wiem, że mam sondę niesprawną (reaguje ponoc wyłącznie przy wysokich obrotach). Kiedyś też poszedł strzał gazu. Co prawda jest tam zapadka zabezpieczająca przepływomierz przed uszkodzeniami ale mogło uszkodzic przepływkę....
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-09-17, 15:16   Re: [E30]Niskie obroty na zimnym silnik (m40b18)
MARAS napisa/a:
Ja nie kręciłem na pewno, bo wiem czym to grozi... Czy gaziole.. nie wiem..
MARAS napisa/a:
Normalnie.. Przepływka na stół, klapka chodzi bez zacinki w pełnym zakresie, oryginalnie zamknięta, nie tykana z wyglądu.
MARAS napisa/a:
Koleś co wymyślił umiejscowienie czujnika temp do ECU w m40 powinien być zwolniony z pracy! Koszt czujnika niewielki, wymiana nie zaszkodzi. Problem pozostał.
MARAS napisa/a:
Ja nie miałem. Poprzedniemu właścicielowi wiem, że się przytrafiło.
MARAS napisa/a:
Tak zrobię jutro..
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2008-09-17, 15:17, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-09-17, 23:16   Re: [E30]Niskie obroty na zimnym silnik (m40b18)
kafarek napisa/a:
Koleś co wymyślił umiejscowienie czujnika temp do ECU w m40 powinien być zwolniony z pracy! ..
a co łapki masz za krótkie :lol:
...spróbuj w m50 wymienić oring na wtyku odmy pod kolektorem ssącym bez rozbierania... to jest wyzwanie zabawa w macanie jedna ręką bo drugiej nie włożysz by sobie pomóc...
albo wkręć filtr oleju ręką w corrado G60 lub załóż wąż na termostat, czy wymień pasek wielorowkowy w calibrze... a makesm debilizmu projektantów jest dla mnie mocowanie do trawersy gum stabilizatora przedniego w escorcie czy fieście
po takich zabawach nawet po sześciopaku rozpinam stanik jedną ręką a drugą zdejmuję stringi każdej :wink:
P.S. czasem też mam myśli że Beemki montowali sami leworęczni... bo jak przechylisz się nad silnikiem po stronie pasażera to czujnik łatwiej dopaść i wykręcić wtedy prawą ręką...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-09-17, 23:40, w caoci zmieniany 1 raz
