stacyjka w E30
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2008-01-02, 23:42   stacyjka w E30
W e30 zacina sie stacyjka, po krotkiej walce przewaznie da sie przekrecic, ale pewnie kiedys nadejdzie taki moment ze sie nie da i stacyjke bedzie trzeba wymienic. Chodzenie z pekiem kluczy mi sie nie usmiecha. Czy mozna "dorobic stacyjke" do posiadanego klucza, czy jesli ktos chce pozostac przy jednym kluczu to jedyna mozliwoscia jest wymiana razem ze stacyjka kompletu zamkow? Chyba ze da sie ja jeszcze jakos zreanimowac? Zawsze po wlozeniu kluczyka trzeba sie z nim roche poszarpac, jesli auto jest gaszone i odpalane bez wyciagania kluczyka to nie ma tego problemu, wszystko jest ok poki nie wyjmie sie kluczyka ze stacyjki.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2008-01-02, 23:43, w caoci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-01-03, 00:05
Nie wiem czy da sie dorobic stacyjke do kluczyka ale wiem napewno ze da sie dorobic wkladke zamka w drzwiach do kluczyka. Znaczy wyjmuja ci wkladke ktora masz w zamku i zmieniaja ustawienia tych blaszek w nim i to dziala. Wiem bo robilem to jak mi sie wlamali do samochodu i popsuli mi wkladke. Koles wyjal wkladke, wymienil te blaszki dopasowujac je do kluczyka i wlozyl wkladke spowrotem do zamka i dzialalo bez zastrzezen :spoko:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-01-03, 11:25
Ja kiedys wymianiałem zamek w tylnej klapie, kupiłem drugi ale bez kluczyka, rozebrałem obie wkładki i ze starego poprzekładałem same zapadki i dalej posługuję sie starym kluczykiem. Stacyjkę też na pewno da się rozebrać na części pierwsze więc dokup drugą i z dwóch poskładasz jedną działająca. Jak ją już rozbierzesz to się zorintujesz co i jak. Zapadki sa ponumerowane więc jeśli z Twojej starej jakaś jest uszkodzona to jest duże prawdopodobieństwo, że w "nowej' znajdziesz te same (nie wszystkie) "numerki".
Teodor
Doczy: 28 Cze 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2008-01-03, 11:30
Może to doraźne działanie ale zapakuj strzykawką z igłą do zamka oleju dużo. Kiere tez możesz odkręcić i od przodu na mechanizm zapodać.
Ja tak podziałałem na swoją stacyjkę i teraz mam spokój a też sie zacinała.
Broń boże wd-40...bo nie ruszysz wogóle stacyjki.
http://www.fotosik.pl/pok...4687475df8.html
Kupując zadbane BMW kupujesz radość z jazdy. Auto jest gratis.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-01-03, 12:33
Nie polecam bo cała kieszen bedziesz miał w oleju... :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
eater
Doczy: 22 Sie 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-01-03, 13:13
Miałem problemy tego rodzaju z zamkami i powodem był zużyty kluczyk.
Jak dorabiłem kluczyk w zakładzie to facet zasugerował mi "podniesienie wymiaru" kluczyka bo jest zuzyty, twierdził przy tym, ze to pomoże na lepsze działanie klucza.
I faktycznie pomogło.
10 min w zakładzie dorabiającym klucze i 20 zł. Myślę, że warto spróbować.
Biała kuleczka...
Otwieramy?
http://www.otwieramy.pl/?p=38263
mattim_bmw
oldschool'owiec
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2008-01-24, 12:53
Bruner napisa/a:
TAK! Wczoraj byłem u kolesia co klucze dorabia, mowił ze bez problemu takie cos zrobi. Cena 80 pln... :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-01-24, 14:51
Ja myślę, że problemem jest albo zużyty kluczyk, albo blokada kierownicy. Wywal blokadę, E30-tek nie kradną w Tczewie ;)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
