Zamknity przez: center
2008-01-10, 00:47
Pytanie o wbicie gazu w dowod.
duch_robi
Wysany: 2008-01-09, 17:55   Pytanie o wbicie gazu w dowod.
Mam pytanie, posiadam auto bez wbitego w dowod gazu, chce wlozyc gaz uzywany i to wszystko zrobic tak zeby bylo jak nalezy. Napewno musze znalezc kogos kto pracuje w stacji gdzie zakladaja gaz i kto zechce mi to zrobic, ile bedzie mnie kosztowala cala operacja nie liczac mojej ceny ktora place za sekfencje, czyli: ile mniej wiecej ludzie biora za samo wlozenie instalki i ile bede musial przeznaczyc na to zebym mial wszystko wbite dowodze, pewnie jakies badanie techn itd?
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-01-09, 18:08
Generalnie legalnie nie zalożysz używanej instalacji gazowej.
Musisz znaleśc kogoś kto Ci się pod to podloży a o to nie jest latwo.
Koszt samego zalożenia będzie duży np na allegro instalacje do bmw 6cyl można kupić za 1900zl a najtaniej z zalożeniem chcą za taką 2600zl więc za samo zalożenie wychodzi 700zl plus papiery jak ktoś się zgodzi to ze 200zl.
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2008-01-09, 20:35
--==maly==-- napisa/a:
coś koło tego by było lub więcej. Bo żeby wbić w dowód musisz mieć od zakładajacej firmy wystawioną fakturę Vat a wiadomo gość jak wystawi to musi zapłacić podatek itp .
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
duch_robi
Wysany: 2008-01-09, 22:15
Ok, a jakie sa konsekfencje jak policja zlapie mnie z gazem, ktory nie bedzie wbity w dowod?
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2008-01-09, 22:19
w sumie nie byłem nigdy w takiej sytuacji, ale pewnie mogą ci zabrać dowód, żeby go odzyskać pewnie musisz zrobić przegląd ( z zalegalizowanym, lub wymontowanym gazem) i śmigasz dalej
www.scsclub.pl
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-01-09, 22:20
sherifff napisa/a:
tak wlasnie jest
moje smiglo
duch_robi
Wysany: 2008-01-09, 22:23
Ot i po problemie, wstawie uzywana sekfencje, caly koszt zamknie sie w 1200zl pewnie. Powiem szczerze ze mi zaden policjant tez nigdy gazu nie sprawdzal.
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-01-09, 22:40
robi napisa/a:
Typowe podejście POLAKA i jak TU ma być dobrze w Polsce :mg:
duch_robi
Wysany: 2008-01-09, 22:53
Powiedz mi jeden polak w ta czy w ta co zmieni? Tak czy tak instalacje chce kupic uzywana, komu robi roznice czy ona bedzie wbita w dowod czy nie? W Polsce nie bedzie dobrze dopoki nie wydam ok 1000zl na cos co mi nie da praktycznie nic po za tym ze w dowodzie bedzie wbity gaz no i za przeglad sie placi wtedy nie co wiecej? Jako gazownik patrzysz na to pos tym katem ze nie zarobisz ty albo ktorys z twoich kolegow po fachu? :mg: otoz nie mylisz sie cala operacje zlece osobie ktora zajmuje sie tym na codzien :)
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2008-01-09, 23:33
ale spokojnie jak dobrze zagadasz w warsztacie tam gdzie będziesz wstawiał to ci papiery wystawią bez problemu. Generalnie sprawa jest do załatwienia :D
www.scsclub.pl
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2008-01-10, 00:47
robi napisa/a:
calkiem podobnie z wyborami jest :)
a tak serio to juz niejeden tego typu temat byl i z tego co wiem to wszystko sie 'da' :)
i nie trzeba na nielegalu jezdzic..
mysle ze temat sie wyczerpal, kombinuj kombinuj az wykombinujesz :)
powodzonka
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 17
