Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 25 Sty 2007 Sk±d: wieliczka
Wys³any: 2007-12-17, 17:48 e30, jakie ET przy 9 calach
Mam zamiar kupić Keskin kt1 16x9 et15, i mam takie pytanie. Potrzebne mi będa jakieś dystanse czy z tym et nie bedzie nic obcierać ? z tego co wiem są jeszcze z et 25.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 27 Sty 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-17, 18:03
ja mam z tyłu 9x16 et15, opona 215/50/16 i opona jest równo z nadkolem. na przód mam 7,5 cala et15 i bez dystansu felga obciera o McPhersona, a przy dystansie 20mm jest idealnie opona równo z nadkolem i nic nie obciera. 9 cali przy et 15 z przodu na pewno będzie obcierać i bez dystansu się nie obejdzie ale wtedy opona pewnie będzie wystawać za nadkole
Przy 9" feldze z przodu z et15 potrzebny Ci będzie 5mm dystans(nawet jak goleń gruba) i żeby ładnie wyglądało, to i z tyłu daj 5mm albo i węcej . Ja mam 4x9" z et30 i z przodu i z tyłu mam dystans 20mm,ale troszkę wystaje opona...Ale mniejszego dystansu nie mogę dać,bo będzie tarło... Pozdrawiam
Wys³any: 2007-12-17, 18:26
Robsy-M-Technic a jak wygląda jazda, jeśli opona wystaje poza obrys samochodu? obciera bieżnikiem na dużych dziurach o błotnik? jeszce nie miałem doczynienia z samochodem w którym wystają koła, wiec nie wiem jak to jest i jak założe ten 5 mm dystans to śruby też bede musiał wymienić na dłuższe?
Niestety,ale przy większych dziurach obciera,ale tylko z tyłu. Ale jak włożysz gumy między sprężyny,to praktycznie nie powinno obcierać Jak dasz dystans,to i dłuższe śruby będziesz musiał dać...
W wąskiej lampie i grubej ladze z przodu miałem 4 x 9 cali 16" przy et 15 + 4 x 7mm dystans.
Wszystko ładnie wygląda, ale np w wąskiej lampie przy glebie -40 z tyłu i oponce 215/40 nadkole sie takie jakies puste wydaje - 215/40 to ok 3cm mniejsza średnica od oryginalnego rozmiaru opony w e30.
Teraz będę miał takie same fele ale dystans dam 5 mm z przodu i 8 lub 10 z tyłu
A oponke na tył pewnie dam 225/40.
co do przycierek to jak dałem opone 205/50 na tył w powyższej konfiguracji to juz przy 2 oosobach lubilo sklepane nadkole pociągnąć po oponie.
Ps. damiano - 215/50?! chyba przesadziłeś - to byłby szeroki balon.
Ja mam 4 szt 9x16" i powiem Wam szczerze że z przodu wystarczyło by 3mm dystansu. Jak tylko kupiłem takie fele to założyłem bez dystansów i przejechałem się na wprost było ok, ale jak tylko mocniej skręcałem koła to ocierało. Założyłem dystanse 5mm na przód i tył tylko żeby lepiej i równo wyglądało, bo na tył nie trzeba - nigdzie nie ociera. Opony mam 215/40 i z przodu przy dystansie 5mm nic nie obciera (gleba -60) a z tyłu na hopkach czasem haczy (-40) wszystko rozwiązuje jedna guma w sprężynę
Wys³any: 2007-12-19, 18:08
High-Tech napisa³/a:
Jeszcze nie jeździłem na tych felach, niedawno je kupiłem, będe zakładał na wiosne. Felgi to Borbet A. Takie opony są na nich teraz ale i tak z tyłu są do wymiany i zastanawiam się jakie założyć. Wiem że 215/50 to balony i troche lipnie to wygląda ale chyba przy tym zostane bo nie wyobrażam sobie jazdy na niższym profilu po naszych ulicach.
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-12-19, 20:44
z felgami to jest bardzo różnie ,
np
miałem 9x17" ET25 , dałem dystansik 10mm i było ok (ET15 się zrobiło, przy 7mm czasem lekko obtarło o goleń)
miałem borbet A 9x16" ET15 i musiał być dystans 5mm
mam Schmity 9x16" ET21, dystansik 7mm i jest OK
także nie ma reguły, felga feldze nie równa, każda felga jest inaczej wykończona, jedne mają większe ranty, bardziej wygięte i grubsze, felga skręcana zawsze leepiej się spasuje bo ma bardzo cienki rancik
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Wys³any: 2007-12-25, 11:26
A co myślicie o azev 17x8,5"? nie takie złe te azevy są...znalazłem takie za 1700 bodajże z ładnymi oponami. Narazie i tak zima, wiec na stalówkach sie jeździ, może kiedyś znajde jakieś ładne keskiny. chociaż azevy w tym kolorze który mam na 16" też mi sie podobają, ale żałuje tez że nie kupiłem kiedyś kt1, były za 2000 tez z oponami. Może jeszcze jakieś inne fele?
