Mokra podloga przy pedale gazu e36
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-12-20, 21:31   Mokra podloga przy pedale gazu e36
siemka ostatnio zauwazylem ze mam mokra podloge przy pedale gazu dokladnie przy jego mocowaniu do podlogi .. i teraz pytanie czy to leci dolem czy gora ?? ? moze pod wykladzina ida jakies przewody od wody czy jak ?? piszcie co wiecie pozdro
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-12-20, 21:39
ja mialem mokry dywanik w sedanie e36... okazalo sie ze... szyba przednia slabo siedziala ( mozliwe ze twardy zawias jej pomogl).. wszystko wyszlo na jaw jak od kamyka pekla i ja wymienialem... kolesie od szyb praktycznie nie musieli jej wycinac... poszla bez oporow :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-12-20, 21:50
oki dodam wiec ze to co jest nad pedalami taka jakby maskownica po kierownica jest sucha ... hmm a gdzie dokladnie leci od tej szyby ?? po podlodze czy po czym ?? ? zaznacze ze mokre zauwazylem po wizycie na myjni .. ( wczesniej nie patrzylem) ale to moze byc zbieg okolicznosci !! aha i dodam ze ostatnio nie padalo tak aby to gdzis spodem lecialo .. wiec mam dylemat
Ostry
Doczy: 13 Lip 2005
Skd: lewobrzezna warszawa
Wysany: 2007-12-20, 21:53
Moim skromnym zdaniem to za duzo mocy i nie mozesz wytrzymac...leci Ci po nogawce... :mg: :mg:
P.S. To by sie zgadzalo bo prawdziwi twardziele trzymaja w prawej... :mg: :mg:
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-12-20, 22:02
hehehehe nie odbiegajmy od tematu .... ale moze to tez jakies rozwiazanie hehehehehehe
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-12-20, 22:18
a nie ubywa plynu chlodniczego? moze poprostu nagrzewnica cieknie tylko ze wtedy mokre by chyba bylo po obu stronach ale warto sprawdzic
moje smiglo
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-12-20, 22:52
MrKrYH_e34 napisa/a:
hmm a gdzie dokladnie leci od tej szyby po podlodze czy po czym ?
w sumie to nie wiem... poprostu mialem mega mokro pod nogami tzn caly dywanik i podloga pod nim.. po wymianie szyby problem zniknal...
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-12-21, 10:33
krychu - a wycierasz buty jak wsiadasz do samochodu?
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-12-22, 15:23
no raczej wycieram ... jak by mi lecialo z kapcia to bym mial 2 mokre plamy a to jest ewidentnie przy spodzie jakby przy piecie levej nogi :/ ... nie wiem co to moze byc .. bedzie cieplej to wjade gdzies na kanal ..
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-12-22, 23:10
:cenzura: krychu to jak ty jeździsz?
Mokra podłoga przy pedale gazu ... jakby przy pięcie lewej nogi.
Mega ROTFL
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-12-22, 23:23
ja obstawiam ze masz zapchane odwodnienie skrzynki z wetylatorem (w komorze silnika) zbiera cie sie tam woda i leci przez nawiewy
(pulkownik zuber ostatnio o to pytal zerknij po jego postach)
zdejmij tez dolna oslone nad pedalami i zerknij na pzrewody wodne do nagrzewnicy
BTW:
siemasz krychas dawno cie nie widzalem :)
POL-ROW.PL
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapyta do SQL: 15
