zegary E36
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-10, 13:04   zegary E36
Witam mam u siebie zegary do 240 nie wiem dlaczego może w nowszych modelach tak było w poprzedniej rok starszej bawarce miałem do 260. I tu jest pytanie czy mogę włożyć zegary do 260 do swojej aktualnej beemki bez żadnej żeźby i będzie pokazywało dobrą prędkość. :?: :?: :?: I czy tak samo by było np z zegarami od M3 :?: :?:
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-12-10, 18:20
Wydaje mi się, że w nowszych zmienili wygląd paliwowskazu i zmniejszono skale prędkościomierza do 240km/h - napewno tak było w iS (starsze miały pręd. do 260 a nowsze do 240km/h)... wątpie czy zgra Ci się bez rzeźbienia z zegarami z ///M - Gasper zdajesie ma takie zegary w swojej 320...
LUCAS_M3
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-10, 18:28
RoboCop napisa/a:
Chyba siwy-e36 ma zegary od M3 do 280
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-10, 18:31
Ja mam jakieś dziwne zegary. Będę wiedział od czego są dopiero kiedy je rozkręcę na części pierwsze. Wyskalowane do 280 + oryginalne czerwone wskazówki. Tarcze mam szare, ale jakościowo naprawdę super zrobione, jednak u żadnego tunera takich nie widziałem... No i wiem, że przekłamują :lol:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-12-10, 23:52
od Mki w zegarach zamiast ekonomizera jest temp oleju... pewnie zeby zawalu nie dostac oczekujac wskazowki :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2007-12-11, 00:16
zegary do 260 jak i od m3 podejda ci brezproblemowo bez zadnej rzezby. jedyne co to przy zegarach od m3 bedziesz musial (jak bedziesz chcial) zalozyc dodatkowy czujnik do temp oleju.
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-11, 00:25
jaqub napisa/a:
u mnie ta czesc jest zasłonięta tarczą. Więc nie wiem co się pod tym kryje :)
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2007-12-11, 01:01
LUCAS_M3 napisa/a:
RoboCop napisa/a:
Witam. Tak dokladnie ma zegary ori od m3, tyle ze skala jest w milach(ang wersja) a dopiero mniejszymi cyferkami pod spodem w kilometrach i obrotomierz jest do 8 tys obr. Wszystko dziala jak powinno, predkosc pokazuje dobrze (sprawdzone z gps'em i z innym autem) obroty rowniez(podkrecilem do odcinki, pozatym wolne obroty tez pokazuje wlasciwie). Tylko temp oleju jeszcze niepodpialem ale mam zamiar sie za to zabrac 8-) , aha i jesli masz kontrole trakcji ASC to zamiast znaczka na desce normalnej na tej od m3 jest znaczek ///M ktory jest niepodswietlony(wystarczy wstawic tam zarowke i jest oki-przynajmniej u mnie tak bylo). To chyba na tyle. Pozdro. Siwy
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
