jak ustawic rozrzad w e32 3,5l
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-18, 00:16   jak ustawic rozrzad w e32 3,5l
jak w temacie czyli jak ustawic rozrzad w e32 3,5l w jakiej pozycji maja byc tloki a w jakiej walek itd...
[ Dodano: 2007-11-18, 00:17 ]
acha i jezeli zawor jest krzywy to silnik powinien odpalac czy nie???
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-11-18, 12:08
http://img97.imageshack.us/my.php?image=e326bg.jpg rozdzad 735i było w niezbedniku wystarczy poszukac
co do odpalania to wydaje mi sie ze powinien odpalic jesli reszta cylindrów jest sprawna.mój odpala nawet na 4 cyl. ale to nie zawsze i trzepie nim wtedy troche i wolnych obrotow nie ma . na 5 cyl. potrafi chodzic sam ...
jestli nie jestes pewien co z zaworem to musisz pomierzyc kompresje na poszczególnych cylindrach i jak gdzies bedzie krzywy zawór ktory sie nei domyka to bedzie znaczny spadek kompresji
Ostatnio zmieniony przez kamil.k 2007-11-18, 12:13, w caoci zmieniany 1 raz
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-18, 17:06
dzieki za informacje
sprawdze kompresje i napisze
[ Dodano: 2007-11-18, 17:31 ]
tylko w niezbedniku nie ma czegos takiego w jakiej pozycji maja byc tloki a w jakiej walek i ztym bede mial problem
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-11-18, 18:09
wałek ustawiasz wstępnie na pierwszym cylindrzekrzywkami w dół aby zawory były zamkniete , przykładasz koło rozrządu i ustawiasz jak na rysunku:
Wał ustawiasz tak jak kolega pokazał na fotce na znaki .
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2007-11-18, 18:10, w caoci zmieniany 1 raz
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-19, 13:11
SPRAWDZILEM KOMPRESJE MA
1) 11
2) 11
3) 11,5
4) 10,5
5) 11
6) 12
USTWAILEM ROZRZAD WEDLUG ZNAKOW WSZYSTKO SIE POKRYWA TAK JAK NA TYCH FOTKACH W/W I NIC DALEJ NIECHCE ZAGADAC JUZ PRAWIE ALE NIESTETY NIC.CO MOZE GO BOLEC :?: WCZESNIEJ STRZELIL Z GAZU ALE CHODZIL PO JAKIS 60KM ZLAMALA SIE DZWIGIENKA I JUZ NIE CHCE GADAC CO JEST :?:
[ Dodano: 2007-11-19, 19:06 ]
fura naprawiona chodzi jak zegarek :jupi: :jupi: :jupi:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-11-19, 20:38
co bylo przyczyna :?:
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-20, 16:44
przerwany kabel od czujnika polozenia walka na skrzyni biegow
