olej w zbiorniku wyrównaczym i dziwne ciśnienie !?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 20:20   olej w zbiorniku wyrównaczym i dziwne ciÅ›nienie !?
Od jakiegoś czasu dziwne rzeczy się działy w M20B20 mojego teścia. Autkiem jeździmy bardzo mało, ale po każdej przejażdżce zawsze uchodził płyn chłodzący ze zbiornika wyrównawczego... po prostu ciśnienie wyrzucało nadmiar.. bardzo dziwne bo zawsze było płynu tyle co ma być.
W zbiorniku były również ślady oleju... stwierdziliśmy że poprzedni właściciel coś grzebał, ze prawdopodobnie wymieniał uszczelkę pod głowicą i zostawił bałagan po tych przejściach. Umyliśmy zbiornik i jazda dalej. Pewnego dnia po krótkiej jeździe (5km) staneliśmy na chwileczkę pod salonem BMW i nagle coś szczeliło... otwieramy maskę a tu rozerwany wąż od wody... ten od pompy do termostatu, wyrzuciło taki syf... że szkoda gadać... olej, woda...
zaholowaliśmy auto do domu, kupiliśmy nowy wąż, wyrzuciliśmy termostat bo myśleliśmy że może nie otwarł małego obiegu itd... robimy rundę... w sumie 1km. podnosimy machę, a tu wszystko syczy... szybko wykręciliśmy korek od zbiornika wody żeby znowu węża nie rozpieprzyło... ;/
padło podejrzenie na głowice... uszczelke...
wiec dziś w wolnech chwili rozebrałem maszynę, zdjąłem głowicę i nic ! :!:
tłoki suche... blok i głowica niby całe..nie widać pęknięć... oczywiście w kanałach wodnych pełno oleju
powiedzcie co jest grane, bo ja juz sam nie wiem
dodam jeszcze że podczas rozbiórki wyszło na jaw że wężyk przelewowy-zwrotny z chłodnicy do zbiorniczka wyrónawczego był zapaprany olejem, ale mysłe ż eto by nie miało takiego wpływu
poradzcie bo nie wiem co robić
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-01, 20:24
jeśli głowica nie jest pęknięta to obejrzyj uszczelkę pod głowicą pewnie ona przedmuchiwała
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 20:28
ubott napisa³/a:
uszczelka po ściągnięciu głowicy się podarła... oglądałem ja z teściem przez 20 minut i nic nie wymyśliliśmy.... chodzi o to że w oleju nie ma wody, jest olej w wodzie :cry: ... czy jest inna możliwość dostania sie oleju do wody jak przez głowice ??
dodam jeszcze że silnik jak był całkiem zimny strasznie przebierał, jak sie troche rozgrzał było ok i miał normalnego kopa, zero spadku mocy
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 20:36
Na moje to wina uszczelki,ale jezeli nie znajdziecie przyczyny to ja bym dla swietego spokoju zawiózł głowice do sprawdzenia.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-11-01, 20:49
100% głowica
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-01, 21:03
Zgadzam sie z przedmówcą na 100% Głowica ja uwierzyłem w moim 2,5 M50 po 2giej wymianie uszczelki :cry:
Mówię po cholerę sprawdzać głowice :D
No i kupiłem cały silnik bo głowa do M50 był to koszt 800zł
i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
Mlody
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2007-11-01, 21:09
KUmpel mial praktycznie te same objawy tylko ze w m20b25 , non stop wywalalo wode ze zbiorniczka wyrownawczego . Powodem byla usczelka pod glowica :wink:
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-01, 22:31
glowica mogla strzelic wewnatrz a tego nie zobaczysz
daj do sprawdzenia
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-11-02, 19:29
puz napisa³/a:
100% głowica
też tak miałem pęknięcia w środku :/ M20B20
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-11-03, 15:11
uu to nie wroze niczego dobrego. nie ma sensu inwestowac w m20 juz.. niech tesc szarpnie i wsadzi m52 z tym silnikiem jest o wiele mniej problemow :]
