rolka napinacz paska M40!
Wys³any: 2004-11-07, 11:13   rolka napinacz paska M40!
Witam! Właśnie wyczytałem w jednym z postów coś takiego:
"...historia która mnie kosztowała okolo 1200 zł specjalista od BMW załozył mi pasek rozrzadu niewazne jakiej firmy niezmieniając napinacza i rolki bo stwierdził!!! ze jest w dobrym stanie h*j p******y zrobiłem 20 tys km i centralnie na trasie urwały sie zęby na tym pasku wszystkie zawory do wymiany pompa wodna i 2 popychacze i kilka innych rzeczy..."
No więc nie dalej jak tydzień temu mój spec uznał tak samo przy wymianie paska postąpił identycznie jak wyżej! A ja chcąc uniknąć takiej sytuacji chciałem spytać o koszt takiego przedsięwzięcia, i czy aby nie możnaby było zrobić tego (wymiany) samemu?? Z góry dzięki za pomoc!
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-11-07, 12:07
pytasz o koszt rolki i napinacza ? bo nie bardzo zrozumialem , rolka - 60zl , napinacz 90zl, kup najlepiej firmy SKF, a pasek GATES, nie ma co oszczedzac na takich tanich podzespolach, bo jak Ci sie rolka zatrzyma to pozniej bedziesz mial tak jak opisales wyzej
E30 1.8i M40
gg 3437874
slav
Wys³any: 2004-11-07, 12:55
tez mialem taka sytuacje :( tyle ze u mnie facet nie dokrecil kola zebatego jak trzeba do walka i scieło mi klin i rozrzad sie przestawił :( koszt 1500zł zawory inne wiesz dobrze, sam postanowiłem zrobic jak powinno byc wiec zamówiłem u slusarza przyrzad do blokady wałka rozrzadu i walu korbowego koszt 80zł za oba przyzady, nastepnie ustawiłem jak nalezy wsio sciagnałem pasek stary, nalozyłem nowy, nowa roleczke i teraz nalezalo napiac pasek rozrzadu jak nalezy. w pewniej angielskiej książce serwisowej do e30 M40B16 znalazlem ops jak to nalezy wykonac, otóz na rolce jest dziurka pod imbus wkładasz tam imbusik i w odległosci 8,5 cm od srodka otworu wieszasz 2 kg, (najlepsza jest taka wiszaca waga kuchenna) nastepnie kluczykiem 10 bodajże dokrecasz srubke na napinaczu. wujmujesz blokady walu i walka. sprawdzasz czy jest wsio na znakach i nic sie nie poprzesuwało, składasz inne pierdółki i jeździsz długo i szcześliwe przez kolejna 40.000 km.
slav
Wys³any: 2004-11-07, 12:58
dodam ze wymiana paska rozrzadu to bajka majac blokade walka i wału nie można nic spieprzyć, chyba ze przedobrzyć z naciągnieciem paska :) ale podalem metode jak to dobrze zrobic, jakbys potrzebował te blokady to daj info na priva sa do sprzedania bo teraz ujeżdzam e30 325i touring :) i nie jest mi potrzebna aha jakbys potrzebował czesci do e30 M40B16 to mam ich mnówstwo. pozdro slav
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-11-07, 13:24
uuu... mi sie mechanik wczoraj zabral za rozbieranie i wymiane walka, popychaczy i ogolnie calego rozrzadu i wlasnie mi cos mowil, ze taraz ma problem, bo cos mu sie tam moze przestawic, na pewno nie ma tej blokady i teraz sie zastanawiam, czy uda mu sie to wszystko poskladac
E30 1.8i M40
gg 3437874
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-11-08, 19:23
tak dla waszej wiadomości są dwie rolki prowadzące i jedna napinająca(mam nadzieje że otym wiecie) :wink:
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-11-09, 11:27
yo!
Pasek tylko GATES reszta syf łaczny koszt 3 roleczek i paska okolo 400 zeta + 100 zeta wymiana
Ps
I poszukaj kogos kto naprawde kiedys grzebał przy BMw a nie tylko wymieniał amortyzatory i to z tyłu :P
