Słuchajcie szukałem instrukcji i porad jak zamontować ele. szyby w E34
Jednak znalazłem tylko tematy od E30
Powiedzcie mi proszę czy wystarczy ze dokupię same silniczki i je zamontuje czy tez muszę kupić nowe siłowniki z silniczkami od E34 Sedan
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
jezeli w tym zestawie co kupujesz jesz wsztystko wlacznie z przelacznikami , instalacja elektryczna to bedzie dzialalo.
sprawdz pod konsola czy jest wyprowadzona wiazka elek. do przelacznikow .
jezeli jest to masz wyprowadzona instalacje do kazdych drzwi ale tylko zlacz w slupkach
drzwiowych oraz odpowiedni modul "komfortu" pod tylnia kanapa.
najlepiej bedzie jak zalatwisz sobie jakies schematy elektryczne poniewaz czasami sie zdarza ze trzeba pozamieniac przewody w pinach ( kolory nie zawsze pasuja)
Podobnież instalacja pod ele. szyby jest w samochodzie tak mi powiedział koleś który przyciemniał mi w nim szyby ale jak będę miał wolną chwile to to sprawdzę tylko powiedzcie mi gdzie najlepiej jest to sprawdzić
po prostu zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy masz kostkę. U mnie kostki były zamontowałem mechanizm podłączyłem i chodziło bez problemu z domykaniem itd.
_________________ bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
Z tego co widzę nie pozostaje mi nic innego jak tylko sprawdzić to.
Dzwoniłem dziś do BMW Polska i niestety oni sami tego nie są w stanie sprawdzić powiedzieli że w niektórych instalacja była a w innych nie, powiedział mi też że jest możliwość wysłania zapytania ale na odp. czeka sie miesiąc
Ostatnio zmieniony przez Hajneken 2007-09-26, 10:36, w caoci zmieniany 1 raz
mariusz szkocja [Usunity]
Wysany: 2007-09-26, 14:52
hejni
najprosciej sprawdzic czy masz kostke do wlacznikow na centralnej konsoli, poniewaz w drzwiach moze nie byc instalacji bo prawdopodobnie jak jest to wyprowadzona jest tylko do slupkow-bardzo czesto tylko tak i jak zdejmiesz tapicerke z drzwi to mozesz sie zrazic ze nie ma instalacji.
zajrzyj pod konsole tam jest najpewniejsze miejsce
kostka musi byc bo bo jak podlaczysz przelaczniki ?
jezeli nic nie znalazles to prawdopodobnie nie masz auta spreparowanego do elektrycznych szyb.
jezeli jestes uparty to szukaj calej instalacji elektrycznej.
