skrzypienie/ piszczenie
ady
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Rzeszów
Wysany: 2007-09-23, 21:38   skrzypienie/ piszczenie
wraz z obniżeniem sie temp pojawił sie u mnie upierdliwy problem :)
dotyczy on wspomagania lub układu kierowniczego tzn chodzi o to ze jak odpalam furke to na poczatku cos skrzypi przy skrecie w prawo sa to dwa newralgiczne miejsca a skrzypienie jest krótkie tak jakby coś było nienaoliwione :)wspoma chodzi lekko pompe wykluczyłem czy to może być pasek ?? ??? czekam na jakieś propozycje dodam ze to piszczenie nie wystepuje przy max skreceniu kiera
ET 15,2 na poczatek moze byc
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-23, 21:48
U mnie to były łączniki stabilizatorów.
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Wrocław/Złocieniec
Wysany: 2007-09-23, 21:52
Sie mogły Ci wysypać właśnie jakieś elementy metalowo-gumowe.
W sensie straciło przyczepność jedno do drugiego i wtedy objawem czasami jest właśnie skrzypienie.
Nie wiem czy to Cię pocieszy ale np. nowiutkie passaty potrafią też skrzypieć, zaraz po zjechaniu z linii montażowej :D
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
ady
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Rzeszów
Wysany: 2007-09-24, 11:33
ok, dzieki za odp :) zacznę od wymiany łączników zobaczymy czy pomoże :)
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-09-24, 12:38
hej,
sprawdz swoznie przy kolach... potrafi na nich peknac guma oslonowa, dostaje sie piasek i skrzypi.... wlasnie przy skrecaniu kol... najprawdopodobniej prawy...
BERCIK - RIP
ady
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Rzeszów
Wysany: 2007-09-24, 12:54
heyka, sprawdzę :) ale co ciekawe jak były upały to nic nie piszczało tylko teraz jak rano jest zimno to skrzypi
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-09-24, 12:56
hej,
rdza przez noc siada... i dlatego skrzypi...
BERCIK - RIP
Mariusz_Jr
Doczy: 20 Sty 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-03-05, 23:48
A ja mam tak, że po odpaleniu auta wszystko jest OK, ale po przejechaniu 10km słyszę przy skręcaniu w prawo czy lewo takie skrzypienie z przodu w kolumnie kierowniczej ... jakby guma tarła o gumę i mam wrażenie, ale nie jestem pewien, że wspomaganie chodzi trochę gorzej ... ma ktoś jakiś pomysł co to ?
