Skręcające bmw e30 :(
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-08-22, 18:32   SkrÄ™cajÄ…ce bmw e30 :(
Problemem jest wiecznie skręcające bmw e30 320iC. Skręca mi na prawo. Przód jest porobiony, nie ma luzów, zbierzność ustawiona. Opony 4 sa takie same i równe ciśnienie powietrza. Zaden z hamólców nie przychamowuje. Koła stoja pod takimi samymi kontami, odległości od kół sa takie same. Jedyne czego sie dopatrzyłem to troche durza rozbierznośc na tylnych kołach. ok 1cm róznicy. I sprawdzając laserkiem i poziomicą wyszło mi że jedno z tylnych kół jest jakby barsdziej wysuniete(z tąd ta zwiększona rozbierzność). Czy ktos miał taki problem? Teraz jak wymienie belke(bo na niej jest całe tylne zawieszenie) może sie okazać że to jeden z wachaczy był zgiety i auto nadal skręca...ma ktos jakies sugestie? A może ten tył to nie ma nic do tego?
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-08-22, 19:09
Jak sprawdzałeś zbieŻność i była prawidłowa to może z geometrią coś nie tak :?:
p.s. naciśnij czerwone V ( sprawdzasz pisownie) w prawym górnym rogu po napisaniu posta , to tak na przszłość :D
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2007-08-22, 20:15
porsche napisa³/a:
A jak amorki? U mnie w 7-er jeden był odprężony i za sztywny. Stał za wysoko co powodowało ściąganie na jedną stronę. Druga opcja wg mnie to magiel i luzy na nim..
porsche
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-08-23, 12:03
Magiel bym wykluczył i cały przód również. Pytanie czy ten amortyzator był mocno obniżony? Bo jak robiłem przegląd to wykazało że przedni prawy amor jest zurzyty bardziej niż lewy. Tył jest ok. I teraz pytanie, czy to mozliwe że przez to na prostej i równej drodze ściąga samochód? Wiem że na wybojach by ściągało...a w zasadzie na wybojach nie sciąga wogle;/ Wiec chyba amory też mozna wykluczyć. Bo jak miałem kiedyś e30 z 1 pustym amorem to na wybojach wogle uciekał że ledwo mozna było opanować maszynę :) Martwi mnie tylna belka, bo jest jaby wygieta że most jest pod delikatnym kontem w stosunku do wału, i wał wchodzac w ten jajowaty otwór w belce(idzie do mostu) nie jest w srodku a zupełnie nie symetrycznie. Wygląda na to że jest krzywa belka. Tłumaczyło by to delikatne wysuniecie tylnego koła(wychylenie własciwie, jest jak by skręcone, ale to naprawde delikatnie, laserek pokazał dopiero). I ciekawe czy to tylko belka jest wygieta, badź delikatnie zwichrowana czy może wachacz krzywy. Wiem że poprzedni własciciel tak dawał ognia dlaniej że ukrecił wał w śmigło. Musiały to być tak wielkie siły, na tyle mocne że mogły i belke zdeformować. Ktoś zabierze stanowisko w tej sprawie?
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-08-23, 12:10
Słuchaj, jeśli amor jest trafiony i jest za miękki lub za sztywny, to nie będzie prawidłowo stał w sprężynie. Zaowocować to może asymetrią pojazdu i ściąganiem na jedną ze stron. Przyczyna może również tkwić w tylnej belce i skręcaniu tylną osią. Tak więc zmień belkę i dalej szukaj eliminując poszczególne możliwości.
Kafar
porsche
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-08-23, 12:15
Tą asymetrię mozna by zmierzyć, mierzac odległość poszczególnych ,,kantów'' samochodu od ziemi. Bo minimalna odległość nie powinna robic żadnego problemu. Hmmm. Tylna belke przydało by sie zmienić podczas wymiany poduszek pod nią. Bo krzyżak na wale bardziej sie zurzywa jak pracuje pod kątem. Będe działał, dzieki za sugestje, czekam na dalsze podpowiedzi i spostrzeżenia :wink:
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-08-23, 12:35
Zamień opony lewą na prawą i zobacz. Dużo takich przypadków już widziałem i to też na nowych oponach.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-08-23, 12:52
zamiana opon moze duzo pomoc, roznica w tlumieniu amorkow rzedu 15 procent nie powinna stwarzac problemu. kup cala belke z wahaczami wymien wniej wszystkie tuleje i zamontuj. zacznij moze wstepnie od zamiany kol z przodu jezeli to nie pomoze to belka tyl dowymiany najlepiej odrazu z wahaczami.
nicpon555
Do³±czy³: 04 Kwi 2007
Sk±d: KRK
Wys³any: 2007-08-23, 13:12
To prawie na pewno belka, albo wahacz. Miałem to samo. Przód ustawiony, kierownica na wprost, a samochód lekko skręcał. Po wymianie belki i na wszelki wypadek wahacza fura jedzie jak po sznurku. Jeżeli piszesz, że jest różnica na zbieżności tylnejo osi, pozostaje zmiana... no właśnie. Czy to belka jest krzywa, czy wahacz? I który? Ja akurat wiedziałem.
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-18, 08:01
Siema.
U mnie po wymianie tulei belki w e30 dziwnie zarzuca autem na wybojach. Czym to moze być spowodowane? Gumy w tulei za miękkie? Przed wymianą na starych wręcz zerwanych gumach było ok.
Podobnie po wymianie prawego wachacza z przodu lekko ciagnie mnie w prawo. Słyszałem że powinienem od nowa ustawiać zbieżnosc gdyż każdy wachacz jest troszke inny, to prawda?
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Ostatnio zmieniony przez Zbychu 2007-09-18, 08:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-09-18, 09:42
Zbychu napisa³/a:
Wachacz jest ten sam ale po wymianie takiego elementu trzeba właśnie ustawić zbieżność
Zbychu
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-18, 11:28
ok, ale skąd sie bierze ta lekka nadsterownosc? Tak jakby wpadał w poślizg... Znacie stan polskich dróg więc nie mam zbyt wiele okazji do spokojnej jazdy... Wciąz mam stracha, wylecę z drogi...
Ostatnio zmieniony przez Zbychu 2007-09-18, 11:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
