[e30] Problem na lini koło zamachowe rozrusznik POMOCY!!!
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-08-15, 15:48   [e30] Problem na lini koło zamachowe rozrusznik POMOCY!!!
Witam!
Zmieniałem sam tarcze sprzegła z racji tego ze trzeba było ja wymienić. Było troszke problemów z wyjeciem skrzyni ale odpowiednie klucze 3h roboty i skrzynia wkładana była spowrotem.
Po złożeniu pojawił sie problem. Kazdy kto wyciagał skrzynie wie ze trzeba w BMW e30 z silnikiem m20 odkrecic takze rozrusznik.
Po złożeniu do kupy pojawił sie problem tak jak pisałem. Odgłos blachy w coś uderzajacej po zapaleniu .. przestraszyłem sie.
Zapaliłem jeszcze raz okazało sie ze odgłos dochodzi z rozrusznika wyciagnełem go auto odpaliło z popychu .. BRAK JAKICHKOLWIEK ODGŁOSÓW.
Myśle sobie pewnie źle skrecony, ale skrecam i to samo. Rozrusznik kreci silnik zapala i natychmiast słychac metaliczny odgłos.
Dodam ze autem jezdze juz duzo i rozrusznik jest sprawny, wyglada na to jakby koło zachowe tarło albo o zeby rozrusznika albo o metal ktory przykrywa zęby.
Jakies pomysły, coś mogłobyc źle złozone. ktos miał taki problem.
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-08-15, 19:38
nic nie wpado do rozrusznika jak by wyciagniety zobacz na wyciagnietym rozruszniku czy dziala poprawnie podepnij do akumulatora i zobacz czy widelki pracuja i czy bendiks jak sie wysunie to czy sie lekko chowa
moje smiglo
Dominik
pssssssssssssyyyt
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-08-15, 21:11
Miałem coś podobnego. U mnie był to problem z tulejkami ustalającymi - po prostu wypadły przy wyjmowaniu skrzyni i tego nie zauważyłem... Po ich zamontowaniu było OK.
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-08-15, 22:52
Dominik napisa/a:
chyba masz racje, jak to faktycznie te tulejki to odpowiedz zostanie nagrodzona :wink:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
