Czym sie rózni koło zamochowe 2.5 M50 od 2.8 M52??
bajbus-ek
Do³±czy³: 16 Lut 2005
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-07-02, 23:19   Czym sie rózni koÅ‚o zamochowe 2.5 M50 od 2.8 M52??
Wiem ze koła te róznia sie srednicami 2.5 ma 225mm a 2.8 240mm, ale jaka jest róznica wagowa i jak sie to przekłada na jazde?? Jakbym miał kolo dwumasowe od 2.8 w silniku 2.5 m50 vanos to jaka moze byc roznica wzgledem koła dwumasowego od 2.5?? Czy silnik straci na mocy??
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-07-02, 23:47
mala roznica od m50 wazy 11,13kg
od m52 2.8l do 97 11,48kg
po 97 11,29
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-07-03, 10:00
No ok wagowa róznica mała. To w takim razie czy to bedzie miało wpływ na moc i przyspieszenie jakis gdybym miał w silniku 2.5 m50 koło od m52 2.8??
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-07-03, 10:16
przy tak minimalnej roznicy nie
jak by bylo chociaz z 1kg
sprzeglo bedzie lepsze wieksza srednica tarczy
jak bys mial duzo lzejsze to silnik latwiej by sie nakrecal(poprostu bylo by mu lzej,pokrec kolem 2kg a kolem 3kg ktorym mniej sily zuzyjesz bedzie latwiej)
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-07-03, 10:20
A orientujesz sie jaka jest róznica w skrzynkach biegów m50?? Chodzi mi o to czym sie rózni ta starsza skrzynia zebrowana od tej nowszej które były montowane w m50. Czy jest jakas róznica w przełozeniach?? Bo mam ta stara skrzynie z poduszka na srodku tunelu na poprzeczce a ta nowsza ma juz 2 poduszki montowane po bokach. I czy wał przy obu skrzyniach jest takiej samej długosci??
Ostatnio zmieniony przez bajbus-ek 2007-07-03, 10:22, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-07-03, 10:38
tak
w e34 i w e36 m50 byly 2 rodzaje sakrzyn
pierwsza od 89r do 09.90r wedy most o przelozeniu 3.73
druga po 09.09r wtedy przelozenie mostu 3.23
sam widzisz roznice skrzyn duze(ich przelozen)
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-07-03, 18:10
A jakie sa wały przy obu skrzyniach?? Czy jest róznica w długosci wałów na starej i nowej skrzyni??
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-07-04, 22:10
juz ci pisze
nie mialem czasu wczesniej
wal do roku 09.90r bez klimy 1625mm
od 09.90r 1624mm
z klima
do 09.90r 1647mm
od 09.90r 1624mm
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-07-04, 22:14
Dzieki wielkie. Czyli w sumie mam lipe bo chcac zmienic skrzynie na nowsza bede musiał zmienic tez wał :( lipa...
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
