Komputer do E30 325 bez sondy lambda
Kubski
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2007-06-29, 21:07   Komputer do E30 325 bez sondy lambda
Witam!
Czy ktoś z Was wie, które z komputerów do E30 325 były przystosowane do pracy bez sondy lambda? Chodzi mi o numery komputerów.
Z tego co się do tej pory dowiedziałem, to do takich należy sterownik o numerze 0 261 200 073. Czy któryś jeszcze?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Kuba
Kubski@wp.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-06-29, 21:46
jeszcze takie 0 261 200 081 ;0 261 200 083
ogolnie kazdy komp w 325i z waskej lampy czyli Motronic ML3.3 .podobno moze pasowac od ety.wystarczy chipa zmienic i działał ale sam nie sprawdzalem
http://www.mmedia.is/~joithor/atp/bmw.htm
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-06-29, 22:24
Jakby coś to mam dwurzędowy Motronic ML 3,3 z końcówką 081 na sprzedaż :!: :idea:
Kubski
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2007-07-01, 20:31
Dzięki za pomoc. Co do końcówki 081 - to właśnie taki mam i nie mam sondy, dlatego pytałem.
Szukałem chipu do E30 i nie widziałem pasujących do sterownika o tym numerze. Zastanawiam się nad wymianą na inny, ale wolałbym nie inwestować dodatkowo w sondę lambda i jej podłączenie.
Pozdrawiam,
Kuba
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-07-01, 22:28
ten co mam pochodzi z silnika 2,7 AC Schnitzer. został przetestowany i w seryjnym silniku nie ma odczuwalnych zmian...
Kubski
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2007-07-02, 22:14
Rozumiem, że to komputer z końcówką 081, ale program może mieś inny na chipie niż standardowy? Jak by nie patrzeć, chyba mnie to nie urządza. Ale dzięki za propozycję.
Pozdr
Kuba
