Otwarty przez: nokerman
2007-06-21, 22:24
m50-problem z pracą silnika po remoncie
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-06-20, 22:46   m50-problem z pracą silnika po remoncie
Jak sprawdzić czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu? Czy sa dobre...bo przeżywam horror z tym silnikiem, komedie sie dzieją. Silnik m50b20.
Ostatnio zmieniony przez porsche 2007-06-22, 13:37, w caoci zmieniany 1 raz
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-06-20, 22:48
Na poczatek napisz sensowny temat
Odzywasz sie na forum Technicznym a nie na OFFie.
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-06-20, 22:56
podjedz na kompa - wykaze odrazu bledy!
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-06-20, 23:33
Problem jest tego typu. Zrobiłem remont silnika. Złozyłem go do kupy, POPRAWNIE USTAWIŁEM ROZRZĄD. Odpalam...a tu pracuje dychawicznie jak by na 3 garach, trzęsie się, huczy. Strzela w kolektor ssący(na benzynie!!). Więc rozrząd jest ok, iskra jest na 6 świecach, ale jak odpale i wyjmuje poszczególne świece, to mogę odpiąć 3 cewki i nie ma zmiany w pracy...dziwne. Sprawdzalem strobioskopem zapłon, na każdym cylindrze jest ok, ale szą jakby 2 zapłony na jeden cały cykl...czyli co 2 sów jest zapłon, nie wiem czy to normalne. Zapłon na każdym cylindrze jest nieco przed górnym martwym punktem. Myślałem że źle ustawiłem blache tą z której czujnik z głowicy zczytuje dane. Ale jest ok. Może to któryś z czujników sie zkiepścił? Jak to sprawdzić...aha, sprężanie jest po 13 na każdym garnuszku...więc mechanicznuie jest ok. Czy jak podłoncze na kompa to pokaże błąd? Czy to tylko wyrzucenie pieniędzy?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-06-21, 10:44
jak podlaczysz kompa to pokaze bledy czujnikow... jakby chodzilo o czujnik polozenia walka rozrzadu to odpalal by normalnie tylko po dodaniu gazu mialby chwilke zawachania/jakby zmulenia i nie mial by tyle mocy co trzeba...
a przed remontem wszystko bylo OK? moze kable zle popodpinales lub zamieniles...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-06-21, 11:10
Kable są nie pomylone. Przed remontem jeździła normalnie ale nia miała mocy. Nie miała sprężania na 2 garnuszkach. A teraz co sie dzieje to koszmar. Co ja mam zrobić...może ktoś chce to kupić, ja nie mam ani pieniedzy ani siły już.
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-21, 11:38
sprawdź przewody od podciśnień, widziałem raz kulejące po remoncie głowicy M50, powodem była niezałożona do końca rurka podciśnienia w okolicach przepustnicy, brała lewe powietrze i kulała, też sprawdzali rozrząd, podmieniali cewki itp a to była taka pierdoła mała
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-06-21, 11:46
http://forum.beemka-klub.pl/regulamin.php
pkt 3.5
porsche, odblokuję temat jak się zastosujesz do zapisów regulaminu
(który zobowiązałeś się przestrzegać - rejestrując się na forum)
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-06-22, 13:40
Problem sie rozwiązał...okazało się że przy zdejmowaniu kolektora ssącego odpieła sie rurka od silnika krokowego która jest podpięta do kolektora...od spodu. A że ma ułamany ,,wąsik'' który trzyma tą wtyczke żeby nie wypadła to spadła sobie :roll: już miałem holować bmkę na szrot :lol: wszystko sie unormowało. Dzięki za podpowiedź, bo frantic mi podpowiedział żeby sprawdzić te rurki :spoko: :beer:
Ostatnio zmieniony przez porsche 2007-06-22, 13:42, w caoci zmieniany 1 raz
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-22, 14:17
ciesze się że udało mi się pomóc :spoko:
forest
Doczy: 22 Cze 2007
Skd: szczytno
Wysany: 2007-06-22, 14:54   panowie problem
mam rozbitą e 36 2.0 24v chcę jej silniczk włożyć w e 30 robił ktoś już taki manewr
ccc
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-06-22, 15:36
forest, szukaj na forum pod hasłem swap M50
lub uderzaj go naszego klubowego guru od swapów - Puza ;)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 13
