[e36]325TD problem z odpaleniem
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-10-22, 23:19   [e36]325TD problem z odpaleniem
Mam taki maly problem jak chce go odpalic z rana to jest bardzo ciezko a jak juz odpali to ma kolo 500 obr pozniej jakby zapala na wszystkie gary i ma ok 1000 obr i po jakims czasie spada na normalne obr.Co to moze byc prosze o pomoc
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-10-23, 06:36
Jeśli na ciepło pali Ci ok tzn. że msz którąś/któreś świece żarowe do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2007-10-23, 06:37, w caoci zmieniany 2 razy
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-10-23, 10:15
Tez to mi pierwsze na mysl przychodzi ale dlaczego te obroty takie dziwne
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-10-23, 12:22
Możliwe że któryś z wtrysków jest już zużyty, a dokładnie jego końcówka i zamiast ładnie rozpraszać paliwo to po prostu nim leje. Po lekkim zagrzaniu się przeważnie wszystko wraca do normy, tylko że silnik ma większe wibracje i bardziej kopci.
Chyba że sekcja tłocząca w pompie początkowo daje za małe ciśnienie paliwa na wtryskiwacze.
BMW Klub Podbeskidzie
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-10-23, 13:17
Kopcic tez nie kopci moze czasami ale tez nie az tak duzo to wtryski tez raczej nie moga byc
duchX
Wysany: 2007-10-23, 18:25
Ile masz kilometrow , jak dlugo trzeba krecic , sprawdz czy powietrze nie idzie z paliwem jak odpalasz , mozliwe uszkodzenie glowiczki w pompie po przebiegu poznad 250 -300 tys. pozdrawiam i powodzenia w zlokalizowaniu usterki oby okazlao sie blachostka
mariusz szkocja
Wysany: 2007-10-24, 20:14
siemka
tak ja LUKASZ napisal mozesz miec problem ze swiecami zarowymi
a co do spadajacych obrotow to normalne zjawisko w td i tds-ach
zaleznie od temperatury otoczenia (ponizej 15 stopni) automatycznie zmienia sie
kat wtrysku( wyprzedzenia kata wtrysku) a co za tym idze zwieksza sie dawka paliwa,
ktora wraz ze wzrostem temperatury spada do wartosci nominalnych co widac po obrotach biegu jalowego silnika (td i tds 700 obr/min +/- 50 obr/min)
