Wys³any: 2007-04-12, 16:56 Swap z m20b20 na m30b35 w e28
Mam zamiar zrobic swap w e28 na m30. Wiecie na co zwrócic uwage, jakie cześci beda mi potrzebne, czy wiazka z m20 do m30 pasuje i tylko wystarczy komputer przepiąć? Co z łapami pod silnik i czy skrzynia z m20 pasuje do m30. Jaka chłodnice zastosować i jakie przełożenia mostu bedą najlepsze? Czy most od e34 535i pasuje do e28?
Z góry dziekuje za wszystkie cenne rady
Skrzynia napewno nie pasuje,wiazka tez nie pasuje musi byc od m30.
�apy - nie pamietam ale tez sa chyba inne.co wiecej chłodnica poszukaj jakie były montowane w e28.
Nie powiem Ci czy bloki sie roznia i sa jakies komplikacje przy montazu, ale uwazaj co kupujesz, bo te silniki wbrew pozorom roznily sie od siebie dosc znacznie. Rozny osprzet, stopnie sprezania, skok i srednica tloka, obecnosc lub brak katalizatora - w rezultacie moc wachala sie w granicach 185 - 220 KM. Tutaj wiecej na ten temat:
http://www.e30.de/335i/01.htm http://www.e30.de/335i/02.htm
Pozatym byly tez silniki z elektroniczna przepustnica, w przypadku swapu do E30 czy E28 to dosc powazna komplikacja.
Tutaj troche na temat elektryki (co prawda w odniesieniu do E30 ale moze sie przyda):
http://www.e30.de/335i/16.htm
