Wys³any: 2007-04-09, 13:59 Cos nie tak z licznikeim!!!!
WITAM !!!!!!!!!
Wszytkich mam taki maly problem z ekonomizerem pozniewaz caly czas mi wskazuje MAX wartos bez wzgladu na to czy silnik jest odpalony czy nie wskazukwa wogole sie nie rusza.
Jak kupowalem to auto to gosc powiedzial mi ze to jest podpiete pod komputer na ktorym mi wyskakuje srednie spalanie i ja mu uwierzylem ale widzilem tez autka z takim komputerkiem jak ja mam i to im dzialalo.
Jak wiecie cos na tem temat to piszcie z gory dzieki wszystkim!!!!
Pozdrawiam!!!!!
Wys³any: 2007-04-09, 20:30
Siem, kiedyś pożyczyłem koledze zegary (żałuję) oddał mi ze spalonym rezystorkiem w prędkościomierzu, od tego czasu nie działa ekonomizer, tzn działa ale pokazuje tylko 0 albo max. 0 pokazuje tylko po odpuszczeniu gazu, opada i znowu jedzie na max.
Myślę że u ciebie może być coś podobnego. jakby co to mam obrotomierz z ekonomizerem ; ]
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-04-10, 06:15
chudini99 napisa³/a:
jeżeli auto tylko stoi na odpalonym silniku to wskazówka spalania bedzie cały czas pokazywała max, ruszy sie dopiero jak zaczniesz jechać. To tak na marginesie .
Jeżeli nie działa wogóle to najperw rozbierz spróbuj poprawić kostki, może gzdzieś przerywa.
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Witam!
no w sumie mam skad wziasc inne zegary tylko ze tych mi troche szkoda bylo by zamieniac:) ale to moze byc prawda z tym rezystorem trzeba gdzies podjechac do elekrtonika zeby cos wybadal.dzieki chlopaki za pomoc ale jak wymyslicie cos jeszcze to piszcie.
Pozdrawaiam!!!!
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-11, 07:08
.może zegary masz od innej werji ja np mam e30 buda z is i zegary też a po włożeniu 2,7 obrotomierz mi przekłamuje a ekonomizer cały czas na 30 a zegary są dobre bo sprawdzałem u kumpla w isie
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-11, 10:58
brain69 napisa³/a:
Rozumię, że masz zegary z IS a silnik m20? To zegary nie będą poprawnie działać, trzeba przełożyć kostkę kodującą z przodu zegarów wtedy powinno działać.
nie nie chce ich sprzedac bo sa fajne i dodaja uroku calemu wnetrzu.
Pozdrawiam!!
[ Dodano: 2007-04-12, 10:16 ]
to sa wlasnie te zegary ale jeszcze kierwonica zaslania znaczek M na dole dlatego nie chce sprzedac tych zegarow bo mam brawie caly M pakiet i szkoda by mi bylo
