[ E30 ] ogrzewanie tylnej szyby
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-10-13, 19:31   [ E30 ] ogrzewanie tylnej szyby
moze mial ktos taki przypadek, moze to jakas czesta wada, ale nie grzeje mi tylnej szyby w E30, wszystkie "sciezki" na szybie wygladaja ok, nic nie jest zasniedziale przy polacznieach do szyby, moze jakis przekaznik po drodze padl ? nie wiem co to moze byc, ... pierwsze przymrozki sie zblizaja, a takie ogrzewanie by sie przydalo
E30 1.8i M40
gg 3437874
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-13, 19:35
na początku sprawdz czy prąd dochodzi jak tak bedziemy kombinować dalej
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-13, 20:19
No właśnie.Weź miernik, włącz ogrzewanie tylnej szyby i zobacz czy masz 12V.
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-14, 08:51
sprawdz na koncowkach scierzek czy nie sa poprzepalane (beda nieznacznie ciemniejsze jak sa przepalone) u mnie to bylo przyczyna niesprawnosci
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-10-14, 11:10
yo!!
Na 100 % niedochodzi prąd a winą jest pewnie ten wciskany kabelek przy szybie na złączke kabel pewnie pękł albo cos kombinowałes sprawdz "faze" tylko nie na "fazie" :wink:
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-14, 12:13
korzuch e30 napisa³/a:
yo!!
Małe sprostowanie fazy nie ma w instalacji samochodowej, faza jest przy prądzie zmiennym conajmniej 1 fazowym 220V lub 2 fazowym 380V i więcej. Chyba że faza księżyca :wink:
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-10-14, 12:48
yo!!
"faza" = prąd sorry za przenośnie :wink:
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2004-10-14, 18:25
jarekson napisa³/a:
yo!!
ja tylko chcialem dodac ze raczej 400V 3 fazowy bo 2 fazowego szczerze mowiac nie widzialem :wink:
a i tak przy okazji u mnie niestety to zlacze na szybie zerwalo sie wiec mam ciezka lipe czy pozostaje mi tylko wymiana szyby?? czy moze ktos opatentowal jakies sposoby naprawienia tego?
E46 320iT
była E30 320i coupe
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-10-14, 18:30
sebo napisa³/a:
jarekson napisa³/a:
yo!!
Co do szyb sa kleje przewodzace prad i te urwane łapki przyklejasz i prad przechodzi i tak samo z przerwanymi nitkami ogrzewania a jako ze moze słabe ogrzewanie macie to moze byc wina za duzej opornosci na przewodach doprowadzajcyh pradzik do szyby.
