problem z elektrykÄ…
tasku
Do³±czy³: 28 Lut 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-26, 22:03   problem z elektrykÄ…
witam mam małą zagadkę po zamontowaniu głowicy i ustawieniu rozrządu w m20b20, auto nie odpala....
jest iskra, pompa paliwa pompuje przewody świece sprawdzone, nowa kopułka i palec wybieraka,
silnik kręci ale na świecach ani śladu benzyny tak jakby wtryski sie nie otwierały,
czy ktoś wie jak sprawdzić napięcie na wtryskach czy inny sposób w jaki można je sprawdzić
help
gg387909
tasku@o2.pl
525TD touring '96
320i coupe '87 (m20B27 hybryda)
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-03-27, 02:08
Napięcie (ew. jego brak) możesz sprawdzić za pomocą zwykłego miernika. Przystawiasz końcówki do pinów wtyczki wtrysku, kręcisz rozrusznikiem i sprawdzasz czy pojawia się jakieś napięciej-jeśli nie to sprawdź bezpiecznik/przekaźnik odpowiadający za wtryskiwacze.
Jeśli natomiast napięcię się pojawia to w pierwszej kolejności sprawdź czy paliwo dochodzi do listwy-to, że pompa pracuje nie musi być równoznaczne z obecnością paliwa przy wtryskiwaczach.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-03-27, 07:21
moze odwrotnie podlaczoneweze do listwy wtryskowej.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-28, 14:45
A przewody paliwowe są dobrze podpięte?
Coś się stało że się ze...ło
