Czy silnik M20B25 jest taki sam w e30 i e34??
GRABS_E34
Doczy: 18 Gru 2006
Skd: okolice Wyszkowa
Wysany: 2007-03-20, 19:17   Czy silnik M20B25 jest taki sam w e30 i e34??
Czy silnik M20B25 montowany w E34 I E30 jest taki sam, podobno różnią sie łapy silnika i miska olejowa, pomóżcie, bo u mnie silnik wyzionął ducha , a mam okazje kupić silnik z e30 tylko nie wiem czy będzie pasował, czekam na odpowiedź
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-03-20, 19:30
silnik ten sam + 20 znaków
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-21, 17:32
łapa jedna ta sama druga inna - na 100% - do E30 wkładałem z E34 motor; były drobne różnice w przewodach do serwa co idą - ale oczywiście pasuje wszystko. Misa ta sama
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2007-03-21, 17:47
Silnik od E30 ma chłodnicę oleju-to po pierwsze! Po drugie miarka oleju znajduje się w bloku a w E34 w misce olejowej, po trzecie W E30 zbiorniczek wyrównawczy od układu chłodzenia jest osobno a w E34 razem z chłodnicą w związku z czym będzie inne wyjście z pompy wodnej itd. poza tym silniczek krokowy ma nieco inny kształt :)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-21, 18:44
no racja - o tym nie napisałem... :)
chłodnica - najlepiej przekładamy mocowanie filtra do którego wchodzą weże z chłodnicy. Jak z jej ewentualnym zamontowaniem w E34,nie wiem, u siebie miałem do przełożenia jedynie to mocowanie
miarka oleju - no problem - miarka mocowana do kolektora i tyle...oring napewno do wymiany, tak jak ten przy tej "rurce" od bloku do kolektora. Zresztą najlepiej to wszystkie wymienić...
co do pompy wodnej - jak kupowałem do swojego M20 "starego" nową pompę wody, i pasowała do M20 "nowego" z E34 - z wężami nie było problemów, chociaż miałem i z jednego i z drugiego silnika komplet - przy okazji ten najdłuższy mi się rozleciał:/
co do silniczka już nie pamiętam problemów też raczej nie było, inne są to fakt ( jeden chyba w kształcie litery "T", drugi z końcówką powiedzmy wzdłuż silniczka...)
najogólniej - łatwizna ale jak przyszło co do czego, to non stop z czymś jakaś zagadka :) szczególnie jak to się robi pierwszy raz :)
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-03-21, 19:00
E30 http://www.realoem.com/bm...165&hg=11&fg=05
E34 http://www.realoem.com/bm...373&hg=11&fg=05
A co do chłodnicy to wymiarami są one takie same tzn. sam radiator ma 440mm szerokości i w chłodnicy ze zbiorniczkiem jak i bez, a wąż od wody wchodzi dokładnie w tym samym miejscu w jednej jak i w drugiej, tak wieć nie przypuszczam że był by z tym kłopot.
W E30 były jeszcze montowane chłodnice o szerokości 550mm ale i w tym wypadku wąż od wody był mocowany w tym samym miejscu.
