Mam jeszcze taki problem ze mam dziurawy wąż od wlewu paliwa na samej górze. I meczy mnie to bo musze wolna lać paliwo zeby nie zostało na stacji na ziemi. Lepiej kupić nowy wąż czy czyms połatać ? widze http://www.realoem.com/bm...044&hg=16&fg=05 czy tylk owaz czy cos jeszcze ?.... i zeby dostac sie do wleu tzreba roebrac auto boczki z tylu ? (nadwozie coupe)
a codo wlewu paliwa - myślę że najlepiej wymień ten dziurawy element na sprawny, a czy nowy ze sklepu czy szrotowy to już twoja decyzja.
żadnych boczków nie ściągaj
dostęp tylko i wyłącznie po zdemontowaniu koła od środka nadkola
pamietaj o podpięciu masy metalowej części wlewu do karoserii auta - elektrostatyka
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie Proś Sami Przyjdą Sami Dadzą»
Witam,
Dziś byłem na kanale chciałem znaleź filtr paliwa i go wymienić profilaktycznie... lecz nie moge go znaleź widze tylko bak i koniec nawet nie widze przewodów paliwowych.
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
filtr powinien być pod lewym progiem zaraz jakoś za fotelem kierowcy, jest zasłonięty przez taką zaślepke/plastik, chyba trzeba odkręcić trzy nakrętki i wtedy filtr jest odsłonięty
Witam.
W e 30 318i filtr paliwa znajduje się po lewej stronie auta,tuż za sidzeniem kierowcy,natomiast w komorze silnika znajduje się skraplacz oparów.A tobie SOER radzę wymienić tą część gumową przy wlewie paliwa,(na szrocie dostaniesz w dobrym stanie za dobrącne),będziesz miał problem z głowy,aa i wymiana(sam zobaczysz) jest bardzo prosta.
Pośmigałem troche po sklepach i weża paliwa nie dostałem nowego... chciałbym ta cała rure chyba jest metalowa ?, Panowie w sklepie mówili ze tylko chyba w ASO nawet tam nie dzwonie po pewnie padne jak usłysze cene pozostaje naprawde szukać używanego lecz obawiam sie że kazdy ma słaby ten wąż. Jeszcze mam pyt. czy ten wąz w kazdej E30 jest taki sam ? bo sa chyba 55L zbiorniki i 60L tak wynika z zegarów. ?
Dzwon do ASO, czasem mozna sie zdziwic, niektore rzeczy bywaja w podobnej cenie w ASO co uzywki na allegro.
A czemu chcesz wymieniac sztywna czesc przewodu? Jak sie leje to raczej z tego gumowego odcinka
hej panowie
macie jakis dobry sposob na dostanie sie do filtra paliwa w e36 m50b20? mam go przy grodzi..po stronie kierownicy przy lewej podluznicy...dojscia praktycznie zero...nawet reki nie moge wlozyc...jak to wyjac?
[ Dodano: 2007-01-20, 14:28 ]
nikt nie wie?
MARTINEZ [Usunity]
Wysany: 2007-01-21, 10:20
southOFheaven napisa/a:
hej panowie
nikt nie wie?
zapraszam do zielonki zadzwoń do GLOWY 510542358 on nie ma problemu wsadzic swoje cienkie raczki. widziałem
