Filtr K&N obsluga.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2007-01-08, 21:12   Filtr K&N obsluga.
Czesc kupilem takowy filtr. Czy jes on gotowy do uzycia czy trzeba go najpierw nasaczyc przed zamontowaniem odpowiednim olejem?
Zabejcowac wszystkich!
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-08, 21:18   fitr
......Na razie nic nie musisz robic . Jest gotowy do użycia.........PZDR henry
HENIEK
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2007-01-08, 21:23
przejedź po nim ręką i będziesz widział czy jest tłusty :wink:
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-09, 18:17
jesli kupiles nowke to wkladasz i latasz... zagladaj do niego co 5-10tys w zaleznosci skad ciagnie dolot powietrze i jak bedzie brudny to kupujesz zestaw czyscik i olejek i:
-psiukasz czyscikiem filtr i odstawiasz gdzies na 10-15minut
-plukasz woda biezaca (od strony czystej do brudnej)
-jak jest czysty to "ztrzepujesz" wode i odstawiasz w spokoju do wyschniecia (nie susz suszarka, opalarka, farelka, nie kladz na grzejnik, ani nie wkladaj do wirowki)
-jak juz jest suchy to delikatnie spryskujesz olejkiem (delikatnie i rownomiernie) filtr po umyciu zrobi sie bialy (bo czyscikiem wypluczesz oliwke) i nakladajac oliwke zacznie sie robic czerwony, po nalozeniu oliwki zostawiasz na 10-15 minut
-kontrolujesz kolor jesli gdzies jeszcze jest bialy to dopsikujesz oliwka i jak wyzej
-jak po odstawieniu na 10-15minut jest juz ok rownomiernie czerwony to bierzesz recznik papierowy jednorazowy i zbierasz nadmiar oliwki
-filtr ma byc nasaczony (lekko tlusty) a nie mokry i cieknacy bo pozniej wiekszosc mowi ze szlak trafia przeplywki itd...
-montujesz w aucie i latasz dalej!!!
POLECAM tylko orginalne zestawy do czysczenia K&N i przy odpowiednim uzyciu wystarczaja na prawde na duzo razy... 7-8 razy to minimum :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2007-01-09, 18:37
Ok dzieki bardzo mi pomogliscie.
Zapytam jeszcze tylko jaka roznice odczuliscie po zmianie na K&N-a?
Spalanie, osiagi?
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2007-01-09, 18:52
ja nigdy na zwykłym filtrze nie jeździłem no to nie mam porównania, ale dźwięk :cool: ....
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-01-09, 19:09
jeszcze jak power rure sie zrobi....
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-09, 22:00
lokop e30 320i napisa³/a:
Spalanie, osiagi?
w beemce to nie wiem bo to byla modernizacja taka wieksza a nie wymiana samego filtra na KIT ale w SMARCIE CABRIO matki bo montazu KITu z takim smiesznym "lapaczem powietrza" poza fenomenalnym dzwiekiem i ekstra odglosami przy przelaczaniu biegow (pod koniec zakresu) jak turbo dalej kreci to wydaje mi sie SUBIEKTYWNIE (bo nie mierzylem tego w zaden sposob) ze auto naprawde duzo lepiej sie zbiera ale tam silnik to turbo... co do spalania to raczej roznic nie ma... no moze przy spokojnej jezdzie pali ulamek mniej ale....
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-01-09, 22:04
Spalanie, osiagi?
Mam w jednej e30 wkład K&N a w drugiej stożek K&N i nie odczułem zmian.Przy stożku tylko dźwięk inny.Filtry o mniejszym oporze przepływu są tylko dodatkiem do innych zmian w silniku i osprzęcie i tylko jak kompleksowo podejdziesz do tematu: dolot + wydech=wzrost mocy.A spalanie?Nie za bardzo na to patrzę-delektuję się jazdą :mrgreen:
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-01-09, 23:24
sam filtr nie da osiągów ani mniejszego spalania - nie ma cudów
miejsca jednak w komorze trochę więcej i ładnie wygląda
SajGoN
zakochany w E30
Do³±czy³: 08 Gru 2006
Sk±d: Å�ukówPL/PortsmouthUK
Wys³any: 2007-05-09, 18:16
Witam!
Nie prowadze polityki pisania nie na temat, dlatego tez:
Zapraszam do wziecia udzialu w dyskusji:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=22789
Dzieki z gory i pozdrawiam
SPRZEDAM!
E36 328i anglik-tanio
Azev A 4x100 16" i 17"na sztuki
Skrzynia 6-tka z M3 3.2
Automat z E36 328i Coupe
