Wys³any: 2007-02-06, 14:03 JAK ZIMNA NIE ODPALA E36
WITAM
MAM TAKI PROBLEM OD PEWNEGO CZASU KIEPSKO MI PALI MOJA NIUNIA(E36 320I 24V) JAK D�UŻEJ POSTOI NA DWORZU.RZY URUCHAMIANIU W GARAŻU Z RANA JAK JADE DO ROBOTKI IDEALNIE ODPALA POSTOI POD ROBOTA 10GODZ I ZA CHOLERE NIE CHCE ODPALAĆ �APIE �APIE �APIE TAK JAKBY NA JEDNYM CYLINDRZE I WKOŃCU PO KILKU NASTU KRĘCENIACH ODPALI CZY TO POMPA PALIWA MIA� KTOŚ COŚ TAKIEGO?
POZDRAWIAM
...Objawy uszkodzonego czujnika temperatury sterujacego "komputerem" silnika .....Też tak dokladnie miałem ......I parę postów dalej też o takim objawie było ...PZDR - henry
_________________ HENIEK
..............Tylko ten od komputera , w moim E30 jest on "niebieski" t.zn. taki kolor ma osłona styków ."Zwykły" czujnik do wskaźnika temperatury jest "brązowy"..............PZDR-henry
[ Dodano: 2007-02-12, 19:36 ]
wiatm
wymieniłem czujnik temperatury i h... dalej to samo czyli niepotrzebnie wydałem 85zł i stary będe mógł sprzedać
macie jakieś pomysły co może byc jak cipła bez problemu jak postoi za cjolere nie można odpalic ale dodam że chyba ssanie dzieła bo jak zapali to chodzi na ssaniu ale dodając gazu sie dusi i wchdzi na obroty i jak tak sobie chodzi na wolnych aż do momentu wyłączenia sie ssaania zgasze ją i zapala bez problemu co jest????????
