Buczenie przed odpaleniem - filtr paliwa lub pompa???
encore
Do³±czy³: 24 Wrz 2006
Sk±d: Konin
Wys³any: 2006-12-21, 00:54   Buczenie przed odpaleniem - filtr paliwa lub pompa???
witam, mam problem w e36 (325i) przed odpaleniem po przekreceniu kluczyka slychac dosc glosne buczenie, rowniez z tym zaczela sie zapalac kontrolka od abs (wczesniej po przekreceniu kluczyka zanim zgasla kontrolka abs bylo slychac takie jakby cykanie ale ciche i przez ok. sekunde, wlasciwie cykniecie;)
znajomy na warsztacie powiedzial mi ze raczej to filtr paliwa, ale do swiat ma zawalony warsztat(kupilem filtr i wymienie sobie mimo wszystko, bo niewymienialem a niewiadomo czy helmuty wymieniali:P) inny znajomy powiedzial ze moze pompa paliwowa, inny ze pompa abs skoro kontrolka sie zapala(kabelek sie nie odlacza i nie ma zwarcia ani nie jest nigdzie zagiety)
z wymiana filtra chyba niema duzo roboty? jest raczej przy zbiorniku - przeplywowy wiec luz. zaczne od niego - najtaniej i najszybicej, jesli by to niebylo to - wie ktos co to moze byc na bank ?? ??
jutro postaram sie wymienic i bede pisal czy jest ok, czy nie
///M - jak miłość
jankess
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2006-12-21, 01:01
z tego co wiem to pompa od wspomagania się włącza dopiero przy zapalonym silniku. jeżeli dżwięk dochodzi z tyłu auta to pompa paliwa. ale niesłyszałem żeby filtr buczał :wink:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-21, 07:51
a gdzie jest filtr paliwa w m50? :roll:
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-12-21, 08:25
ja tez tak mam..mi sie wydaje ze to normalne,choc skad sie bierze niewiem.
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Wys³any: 2006-12-21, 11:56
Niepamietam jak glosny jest w M50 silniczek krokowy, ale u mnie buczy krokowiec :)
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2006-12-21, 12:48
U mnie też buczy przy przekręceniu kluczyka, ale nie zawsze. Raz jest Korky Bucek a raz go nie ma :mrgreen:
Ok, z ostatniej chwili. Posiedziałem trochę w aucie przy otwartych drzwiach i stwierdziłem, że pompę paliwa słychać z tyłu auta i bardzo cichutko. To buczenie dochodzi na pewno z przodu i czasem bywa dziwacznie niejednostajne.
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-12-23, 11:27
u mnie tez buczy przy odpalaniu ale na 100% jest to pompa mi tam nie przeszkadza. Pozdrawiam
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-12-23, 20:17
odlacz silniczek krokowy to sie przekonasz
POL-ROW.PL
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-23, 20:30
tak jak rafal pisze silniczek krokowy tak sobie brrrrrrrr
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-24, 00:00
a po zgaszeniu jeszcze parÄ™ sekund sobie dzwoni... :wink:
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-12-28, 11:33
hej,
ja, po wlaczeniu zaplonu, slysze wyraznie pompe paliwa a filtr paliwa w m50 jest przy silniku...
BERCIK - RIP
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-12-28, 14:13
Jeżeli masz sprawne czujniki i połączenia i zapala się kontrolka ABS tzn że napięcie akumulatora spada poniżej 10,5V (takie zabezpieczenie). A to buczenie może powodować pompa paliwa, która, że tak powiem zaciera się i pobiera przy tym dużą ilość prądu. To takie moje spostrzeżenia i mogę się mylić. Pozdrawiam.
BMW Klub Podbeskidzie
